7912的疑惑???
7912的疑惑???
7912的疑惑???
我用220VAC整流出来,用L7912CV《负》稳压,1脚接地,2脚接负入(输入电压大概在-25V左右),3脚接输出.但输出不是12V,而是输出15V,后面不带负载,因为电压不是输出-12V,所以不敢接入负载.
但我用MC7912,然后后面带了负载,7912输出为-11.95属于正常,不知为什么?请教.
全部回复(6)
树大招封
是不是你那个L7912CV是坏的哦!!
pangjihao
@树大招封
是不是你那个L7912CV是坏的哦!!
接个假负载试试看.
yangxi
@树大招封
是不是你那个L7912CV是坏的哦!!
要么就是你的7912引脚定义弄错了,我就经常做这样的事.输出-11.95V肯定是正常的.
中国勇士
你是不是看错了,
把7915看成7912了.
要不就是元件已经坏了.
bracelet5460
@pangjihao
接个假负载试试看.
问题已经解决,方法是在7912后面接一个1K的负载,然后输出就正常了(-11.95V),
说明79XX系列有些是需要接负载之后才能达到正常的电压输出了..
谢谢各位的回复.
sealand_1981
@中国勇士
你是不是看错了,把7915看成7912了.要不就是元件已经坏了.
我碰到类似的情况!78L05在输出端并上1K的假负载后,输出高达9V,不同品牌不同型号的输出值都不同,有些8V左右 有些7V左右 只有老的一批78L05是输出5V的,输入电压是12V.看来这和产品的内部参数有关!
三相H桥不能这么滤波吗?
dy-hSA8z6zW
双管正激复位尖峰
fisher73
【西安站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
如何防止消费电子新产品被抄袭?
dy-nkxSpMgJ
NFC技术及其应用简介(万字长文)(3)
电源先生(PowerMan)
