![](https://dianyuan-public.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/t/community/2020/08/28/1598608346-80805-600.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
![](https://dianyuan-public.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/t/community/2020/08/28/1598608418-30975-600.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
波形测试,先从采样电阻和MOS驱动信号入手
加入外接电源前,MOS驱动脚10.8V,加入后,1.6V。(电子负载默认0.2a)
系统最大限制10A。
TL084电压测试 |
1脚 |
2脚 |
3脚 |
默认 |
1.6V |
16 |
20 |
5V5 1A |
2.4V |
83mV |
86mV |
5V5 2A |
2.4 |
146 |
150 |
5V5 5A |
2.54 |
330 |
330 |
13.8V 10A |
3.6 |
660 |
660 |
工作后OFF |
-10.4 |
-80 |
-780 |
阶梯波形,每个台阶就是电子负载的一个动作,逐步增加导通电压,以加大导通电流。所以电流会慢慢上升,而不是一次性到位。这样可以保护电源和电子负载,缺点是比较慢。
设定7A,电源最大输出6.2A,所以MOS驱动信号被拉到最大了。这个不知道会不会有隐患。MOS现在是直通的导通电阻最小。 使用的电源是自家做的CC CV 0V起调的,所以0.7V也可以满电流工作。
接下来测试采样电流信号放大。U7 OP07
OP0 7 |
3脚同相端 |
2脚反向端 |
6脚输出端 |
6/3 |
开机默认 |
32mV |
16mV |
3.6mV |
13.8V 1A |
45.9 |
44 |
396 |
8.6 |
13.8V 2A |
89 |
87 |
820 |
9.2 |
13.8V 5A |
220 |
220 |
2.04V |
9.27 |
13.8V 10A |
443 |
439 |
4.08V |
9.2 |
实测放大倍数9.2倍。示波器测量,可能不是特别精准。
DAC7512 串行输入DAC
DAC7512 |
4脚 DIN 下黄 |
5脚 SC 下蓝 |
6脚 SY 上黄 |
1脚 输出 上蓝 |
不带载状态
带载1A
带载2A
带载5A
带载10A
12位DAC,把单片机输出的数字信号,转换为模拟信号。
U5 OP07 电压跟随器,缓冲用?
DAC给出的信号与康铜丝采样信号做比较,运放经过CD4053三组 2通道数字控制模拟开关后给驱动MOS的运放。
尝试一下反接,反接之后电源只有电流,没有电压呈现短路状态,电子负载的功率MOS的体二极管在作用,相当于电源直接加在一个二极管上。
带10A,两个mos的采样电阻电压(采样电阻50毫欧)
喂,这示波器测小信号可是真的不准。
万用表测量出来 117mV 110mV 129mV 124mV 计算9.6A接近实际10A。
10A满载带了几分钟,散热器的温度极其高,风扇已经无法带走这些热量。长期10A怕是悬。
文本编辑好放在word的,,,粘贴过来都乱了。图片也得手工一张一张添加。。。有啥好办法不。。。不太发帖子。不太会用。
电子负载到这里。基本上是已经可以用啦。
