求救:MOSFET栅极电阻的取值会引起异常振荡!!!
下图是一个很成熟的用TL494的推挽式开关电源,最近换了另一个厂商的变压器后,发现空载波形很好,但电流加到一半(30A)时,波形就开始发生异常抖动振荡,并且变压器会器叫.此时栅极的6个100欧电阻改为220后就一切正常.请问这是什么原因.是否变压器的问题???1110590847.pdf
全部回复(49)
请各位高手不吝指点!!!为表诚意,小弟愿与大家分享我的2G资料.有兴趣可和我联系.想发上来,可是太难上传了.愿大家共同进步附目录1110683209.txt
@世界真奇妙
很多大电流工作的电源的驱动电阻在5―20欧,工作却很正常,显然引起振荡的原因不在这个驱动电阻.你原用驱动电阻是110欧,偏大,用原来的变压器,驱动电阻用20欧,会振荡吗?如果会,一定有设计缺陷(包括结构方面的).你先后用两种变压器,你首先必须确认变压器可用,最大脉宽时无饱和问题存在.其次变压器的匝数一致,电感量呢?分布电容是否有较大改变?绕制工艺?.
多谢大侠指点,刚才我做了试验.用以前的变压器,从100OHM 换到33后,尖峰变得非常大.1/2额定电流时尖峰有4,5V了,再加大功率多半会烧掉.
注:原先就有尖峰,出现在上升沿.
我想多半与变压器参数有关.我另外做了个机器,双变压器的,电路一样的.可是尖峰只有0.5V(用100OHM)
问题是,变压器的什么参数会影响这个.新供应商的工艺要好,而且用了比以前PT3好的PT4磁芯,可结果会变坏...
注:原先就有尖峰,出现在上升沿.
@世界真奇妙
我在别的帖子已经说过,变压器饱和是做电源的大忌,你首先必须确认变压器可用,最大脉宽时无饱和问题存在.必须明确,否则没法帮你了.换到33欧后,驱动电阻数值变得合理,尖峰变得非常大,现在变压器是否有问题还不好判断.可能是布线问题,主电路回路的线太长,等效阻抗大.可能是变压器接供电正引脚及MOS管S极之间跨接的电容位置不对,必须在离这两点最近点接容量足够,高频特性足够好的电容..
是否可以这样理解,变压器饱和也会产生尖峰??
因为我试过了,将那个有问题的机器的直径47的变压器放到另一个双变压器的机器上,只装一个变压器,(原先为两个直径36,现换为一个直径47)电流到30A就有尖峰了,而装两直径47的变压器,电流到50A也没有尖峰了.
我想可能是变压器磁芯太差了,以前我用直径36也做到50A,
还有我想请问,电感量影响对尖峰大吗??在线径,匝数一样时还有什么会影响感量??
电流大到一定程度后,D极波形一下子就乱了,而且变压器会叫,还好我反应快,否则.......
@世界真奇妙
走线应该不会有多大问题,电容也是高频高温的.我也把驱直接拉过去,或改地线,加退耦电容,可作用不明显..到是降低频率有一点用.从37K降到25K,还有就是把G极电阻由100改为220就没事了
