INN3278C设计的支持USB PD 2.0的快充
     INN3278C器件集成了多项保护特性,将初级和次级控制器以及高压功率电路和输出的反馈机制集成了。可大幅简化反激式电源变换器的设计和生产,特别是那些要求具有高效率和/或小尺寸的电源。
     使用INN3278C设计的支持USB PD 2.0协议5 V/3 A、 9 V/3 A、15 V/3 A适配器。这种电源使用的芯片功能强大,次级侧控制器提供输出电压检测、输出电流检测并提供驱动给同步整流FET。这样的电源效率会比较好,5V3A的时候会比较明显,如果5V输出整流部分就有着0.7V的功耗,在3A电流的时候,输出功率比较低。
QQ图片20200901212452
全部回复(17)
次级侧检测和同步整流驱动器这个时亮点
@a2512848524
次级侧检测和同步整流驱动器这个时亮点
管理器内部的次级侧检测和同步整流驱动器连光耦都不用了。
同步整流能充分的保障稳定的效率输出,通常效率会高于平均功率水平。
@a2512848524
次级侧检测和同步整流驱动器这个时亮点
同步整流驱动器可以使用场效应管代替普通的二极管来工作。
@原来会员名可以很长的
开关电源的负载很轻时,能自动将开关频率从132kHz降低到30kHz,可降低开关损耗进一步提高电源效率。
@原来会员名可以很长的
用他关键的设计目标就是高功率密度、高效率、低空载功耗。
@亲爱的郭郭
用他关键的设计目标就是高功率密度、高效率、低空载功耗。[图片]
内部具有完善的自动保护电路,包括输入欠压保护、输出过流、过热保护及自动再启动功能。
@a2512848524
次级侧检测和同步整流驱动器这个时亮点
通过电阻检测原边电流,控制原边电流峰值恒定,同时控制开关占空比
@亲爱的郭郭
整个电路功耗很低次级侧控制器实现对输出电压和电流的监测
z1249335567
@ycdy09@163.com
适合于低成本电路,具有出色的灵活性。
shanhushu
@z1249335567
适合于低成本电路,具有出色的灵活性。
充电器要体积小,功率大,这样充电比较块。
@shanhushu
高效率小尺寸的电源可以使用之类产品,成本不会增加太多的。
@ycdy09@163.com
@z1249335567
适合于低成本电路,具有出色的灵活性。
国内很多手机的电源采用该主控芯片,配合通讯芯片一起工作。
lx25hb
@原来会员名可以很长的
现在的充电口由于全面使用了type-c接口取代原来的MicroUSB接口,最大电流,效率,充电速度都有了很大的提升,发热降低了。并且 支持了 USB-PD 协议。
cb_mmb
@原来会员名可以很长的
同步整流可提高效率,同时也能够极大地帮助瞬态负载调节。对低压大电流电源比较适用。
@ycdy09@163.com
电源主控芯片具有频率抖动技术,可以进一步提升电源的效率,降低功耗。
