原来用PT4105的朋友请关注
因为好多客户反映PT4105的耐压太小,现原厂对此型号已经停产,对此产品经过改良,现在推出PT4115,介绍如下:
PT4115产品是在2006 年推出的PT4105 的基础上把输入电压范围扩大到8V~40V,输出LED 电流提高到1.2A,以适应快速发展的大功率LED 市场.PT4115 使用非常容易,只需要一个输入电容、一个电感、一个二极管和一个采样电阻四个外部元器件.
PT4115 可以驱动多达7 个串联的LED,提供从1W~28W 以上的输出功率,效率高达97%,如图4 所示.由于外部电流检测电阻的压降仅为100mV,以及内部0.4Ω的导通电阻,降低了芯片和系统的功耗,大幅提升了LED 照明系统的效率,达到省电的效果.同时PT4115 输出LED 的电流精度达±5%.
为了方便用户有效的调光,PT4115 可以接受PWM 和模拟调光,特别需要指出的,PT4115 极为快速的电流响应时间使得在100Hz PWM 调光时的调光比高达5000:1(0.02%-100%).
特点:
''极少的外部元器件很宽的输入电压范围:从8V到40V
''最大输出1.2A的电流
''复用DIM引脚进行LED开关、模拟调光和PWM调光
''5%的输出电流精度
''LED开路保护高达97%的效率
''输出可调的恒流控制方法
应用:
''低压LED射灯代替卤素灯车载LED灯
''LED备用灯
''LED信号灯
全部回复(5)
你们公司是什么公司....
gofoic
@深圳科信威电子
你们公司是什么公司....
**此帖已被管理员删除**
@gofoic
**此帖已被管理员删除**
需要4115!
szevwell
@德电电源
需要4115!
如果输入电压低于DC25V的话,SB42509也是你不错的选择.
yuanhao
有个问题,输出是否使用电容?其容量如何?您没有提到!
另,如使用低压交流输入后,输入滤波电容如何选择?
4115的资料能否介绍?
yuanhao97@163.com   13058162713  袁浩
