INN2215设计的快充电源
Inn2215芯片是PI开发的适合超薄电源大功率小尺寸的主控IC,是InnoSwitch-CP系列IC,集成了反激式控制器、650 V 的高压MOSFET、次级侧检测和同步整流驱动器,次级侧控制器实现对输出电压和电流的监测,根据监测结果将信息反馈至初级,进行相应的开关控制,从而实现更精准的输出电压和电流的控制
采用INN2215设计的快速充电适配器,支持宽范围的电源输入,输出电压范围3.6V~12v,最大电流可到3A,通过协议转换芯片CHY103支持QC3.0快充协议,整个电路功耗很低,芯片具有线压检测、次级检测、输出过压保护、自动重启等多种功能。
全部回复(19)
spowergg
Inn2215芯片具有效率高、待机功耗低,在充电器和适配器的应用比较多
fengxbj
@spowergg
这种快充设计体积比较薄,而且也小。现在的快充功率已经普及到45W了。
fengxbj
@fengxbj
搭配CHY103实现QC3.0的协议,待机功耗做的好可以控制在30mW内。
inn2215采用的 FluxLink是全新通讯隔离技术,可提供非常大的通讯带宽,实现极快的负载瞬态响应。
@尘埃中的一粒沙
inn2215采用的FluxLink是全新通讯隔离技术,可提供非常大的通讯带宽,实现极快的负载瞬态响应。
该技术省去了大体积的光耦元件,具有极高的可靠性,能够节省空间和提高功率密度
svs101
@fengxbj
快充电源的设计是以后发展的方向,充电速度快,主控芯片功能强大,简化设计。
svs101
@尘埃中的一粒沙
芯片的FluexLink技术是PI的专利技术,隔离绝缘电压很高。
@fengxbj
这个芯片在刚开始的快充设计方案中用的比较多,现在快充功率要求更大,可以用PI的innoswitch-3的新品。
@尘埃中的一粒沙
芯片集成同步整流功能,电源的 效率很高,基本都90%以上了。
dy-dRNrbvLs
请问需要找工作吗?安富利(AVNET)深圳在找一个PI的FAE,做快充这块市场的。有意向可以联系:15989471611(微信同号)
@svs101
现在用快充芯片设计的大功率电源,可以为手机、IPAD、笔记本都可以充电,一个搞定。
紫蝶
@奋斗的青春
芯片集成同步整流功能,电源的效率很高,基本都90%以上了。
芯片具有线压、次级检测、输出过压保护、自动重启等多种功能,FB管脚具有短路检测功能。芯片效率高、待机功耗低,适配器中应用比较多。
k6666
@奋斗的青春
inn2215设计的快充电源比较多,国内很多大品牌的电源采用该主控芯片的比较多。性能好。
紫蝶
@奋斗的青春
现在的快充电源设计都支持QC4.0的协议了,功率更大,效率高。
紫蝶
@fengxbj
快充电源设计已经支持QC4.0的协议了。pi自己有,英集的芯片也支持。
@紫蝶
还有新技术比如FluxLin耦合技术无需光耦来反馈输出的情况。
紫蝶
@svs101
现在的快充方案比较多。
@紫蝶
电路其实还是明显分成初级和次级两部分的以变压器为分点。
@奋斗的青春
外围元器件非常少,把mos和控制电路都内置了能有100多W的功率,
