用LYT6077C设计的60V、500mA设计的LED电源
       LYTSwitch-6中采用FluxLink技术带来的直接效果就是,提升了输出电压和电流的精确控制。另外由于两个控制器集成在一个单片IC中,可以对同步整流的开关时序进行精确的控制,从而使得效率更高,延长了驱动器的使用寿命。
       电源为高PF且低输出纹波,支持单一LED及多串LED照明。采用LYT6077C设计的60V、500mA的输出,45W敞开式应用电源,85–264 VAC输入范围,230VAC时效率达90%,由于其效率高省去了散热片,仅使用PCB板散热。精确的空载电压适于智能照明中无线控制模块的稳定供电,同时支持恒压(CV)和恒流(CC)控制,也可以用来设计充电器。
全部回复(18)
LYTSwitch-6同时支持恒压(CV)和恒流(CC)输出,恒压和恒流精度都可达到±3%。
trllgh
这款IC可最大可提供65W无闪烁输出,效率可高达94%,同时提供支持两级或单级PFC的配置选项。
xxbw6868
@trllgh
LYTSwitch-6是LYTSwitch系列里唯一的一款采用FluxLink技术的,这是一种磁感耦合技术,跨接于隔离带之间,杜绝了光耦的缺点
spowergg
@大海的儿子
采用了半有源PFC校正,实现了高效且低纹波的特性,让二次稳压电路表现不出任何输出的变化
k6666
@spowergg
现在单级PFC的功率因数做到0.9以上,整体效率高,输出稳定。
dbg_ux
@trllgh
效率高通过省去散热片和采用FluxLink技术省去光耦器,降低电源产品的元件数,可以降低电源的体积。
kckcll
@dbg_ux
设计无需使用散热片,只需使用PCB板即可实现有效散热,进一步节省总体成本。
lx25hb
@spowergg
半有源PFC校正是利用MOSFET管开关对电感进行储能操作,优化输入电流,从而实现更高效率的PFC。
cb_mmb
LYT6077C的高效特点主要使采用了InnoSwitch3的技术,如高效的同步整流及准谐振开关的工作方式。
uf_1269
LYTSwitch-6内部集成650或725V两种MOSFET管,支持308VAC工业用电电压,对电网不稳定的地区也能提供额外的安全裕量
@大海的儿子
采用高级的变频开关控制方式,使得控制环路响应极快,并降低了输出纹波
trllgh
@cb_mmb
利用单一的拓扑结构的功率变换器来实现PFC功能或者更准确的讲顺带有实现PFC功能变换器,称为单级PFC。
xxbw6868
@trllgh
两级PFC指一个PFC前置级+DC/DC级。一般前置级多采用升压电路,而后级电路主要就是实现DC/DC转换功能。
spowergg
@uf_1269
两种电压的差别是650V成本上有一定的优势,725V在可靠性上更高。
spowergg
@dbg_ux
FluxLink技术让LYTSwitch-6可以同时兼顾初级侧控制和次级侧控制的优点。
spowergg
@大海的儿子
快速响应的控制方式降低了输出纹波,使得系统设计中可以采用更小的输出电容。
@大海的儿子
这个系列的LED驱动芯片适合较大功率的设计方案,电源整天恒流恒压效果好。
@xxbw6868
一般单级的PFC控制就可以了,效率也高,电路简单成本低。
