TNY268设计的5W电源
TNY268属于TinySwitch系列芯片,电源设计对输入的220VAC交流电源经过前级保护电路、整流电路变为直流电源电路设计很简单,工作频率为132kHz,有效减小高频变压器的体积,提高了开关电源效率,对于稳压效果有明显改善作用。新增加了开关频率抖动技术,有效改善变压器的音频噪声,并防止电源的开关噪声及快速上电过冲线性。
利用TNY268设计的5W小功率电源,输出电压5V,输出电流最大1A,整体电路简单,电路设计原理图如下:
全部回复(19)
spowergg
TNY268成本比分立元件PWM和其他集成/混合式电源方案低、体积小、效率和可靠性高。输出功率也比较小。
紫蝶
@spowergg
TNY268设计电源的时候,设计的时候无需环路补偿,外接电容值选择不同的电流限流点
fengxbj
TNY268P芯片采DIP-8封装,无需外接散热片,插件封装可以靠铜箔接地并起到散热作用.
fengxbj
@spowergg
PCB设计时需直接焊接在PCB上,并尽量增大敷铜面积,留足够的散热空间。这样散热效率还是比较高,热阻小。
@紫蝶
一般选择0.1uF的外接电容就可以了,根据设计功率大小选取合适容值。
@fengxbj
只要铜箔面积适当可以功率做到10W都可以的,这种方式简单有效。
xxbw6868
@fengxbj
TinySwitch-Ⅱ和TinySwitch一样具有简单的拓扑电路,但最大输出功率由10W提高到23W
trllgh
TNY268设计的开关频率从44kHz提高到132kHz,允许使用低价格、小尺寸的EF12.6EE13型磁芯。
@trllgh
TNY268设计的开关频率从44kHz提高到132kHz,允许使用低价格、小尺寸的EF12.6或EE13型磁芯。
这样减小了高频变压器的体积、提高了电源效率,另外,TNY268有极高的能效和可靠性
dbg_ux
@大海的儿子
同时132kHz的工作频率是抖动的,可以显著降低准峰值和平均EMI,使得滤波成本最低。
围观。
k6666
@尘埃中的一粒沙
适合一般的电子产品供电需求,大容量的充电功率有点小。
@dbg_ux
高工作频率电源的尺寸就比较小,变压器成本也低。
@xxbw6868
TinySwitch-Ⅱ和TinySwitch一样具有简单的拓扑电路,但最大输出功率由10W提高到23W。
产品的型号升级,电源 的支持功率就达到了很多,性能更好。
@大海的儿子
主要是体积小,效率高,适合小功率的电源开发设计方案。
@尘埃中的一粒沙
产品的型号升级,电源的支持功率就达到了很多,性能更好。
由漏极供电开关损耗就不同,降低空载功耗并提高满载效率。
@k6666
以前以前要求电路简单就可以,现在要求同时具有高效率、和低成本的特点。
@紫蝶
开关频率也从44kHz提高到132kHz,减小高频变压器的体积。
k8882002
@尘埃中的一粒沙
TinySwitch由1次侧、2次侧的反馈来控制,属于低功耗的应用。功率也比较小。
