求助!主回路负载加大,其他路电压就漂高,有什么办法解决?
反激式,3.3V、5V、6.5V、12V、24V输出,3.3V为主回路.在空载的时候各路都加了点假负载,输出正常.当加上负载,且3.3V负载不是很大的时候,输出也正常,再加大3.3V的负载,其他路的电压就都漂高了,这是什么原因导致的?如果在不改变变压器的情况下,该如何解决?
全部回复(3)
周挺巧
这是多路输出的通病
你可以在绕变压器时把3.3V绕组放在中间,其它的绕组依次绕在外面,再把假负载的阻值放小一点,应该会有所改善
hhwolf
@周挺巧
这是多路输出的通病你可以在绕变压器时把3.3V绕组放在中间,其它的绕组依次绕在外面,再把假负载的阻值放小一点,应该会有所改善
你的意思是不是说放在其他几路的中间?比如N1为6.5,N2为5,N3为3.3,N4为12,N5为24,把3.3V包在中间?还是3.3是在最里面,其他的依次在外面?我现在 N1和N8为输入,N1在最里面,N8在最外面,N2是3.3,N3是5,N4是6.5,N5是12,N6是24,N7是初级的副边线圈,其中5V是在3.3V上叠加,6.5V是在5V上叠加,12V是在6.5V上叠加,24V是在3.3V上叠加
周挺巧
@hhwolf
你的意思是不是说放在其他几路的中间?比如N1为6.5,N2为5,N3为3.3,N4为12,N5为24,把3.3V包在中间?还是3.3是在最里面,其他的依次在外面?我现在N1和N8为输入,N1在最里面,N8在最外面,N2是3.3,N3是5,N4是6.5,N5是12,N6是24,N7是初级的副边线圈,其中5V是在3.3V上叠加,6.5V是在5V上叠加,12V是在6.5V上叠加,24V是在3.3V上叠加
N2是3.3,N3是5,N4是6.5,N5是12,N6是24,你是三明治绕法.
那你把N2的3.3V分开两组,把其它的输出绕组都包在里面,尽可能加大3.3V线的截面积,输出整流用肖特基最好用同步整流.
这些方法会有所改善但不能根治
buck的输出电流能力如何达到4A/us
f2812
MPS新能源电源技术研讨会——光储专场【深圳站】
电源网-天边
求助!一台低频无鳞机,下水没有任何效果不知道什么问题!!!(内有图纸)
小猪被骑
反激300W 上电MOS管Vds直接冲到771V
dy-2NncP4e7
四硅后级输出是不是交流电啊?
小猪被骑
