Inn3379设计的快充电源
Inn3379芯片集成了高压开关、同步整流和FluxLink反馈功能的数控恒压/恒流(CV/CC)离线反激式准谐振开关IC,属于InnoSwitch3-Pro系列开关IC,集成了750V氮化镓(GaN)开关,这可以降低电流流动期间的传导损耗,并极大降低工作时的开关损耗,从而提高效率,使体积更小的InSOP-24D封装提供更大的输出功率。
INN3379设计的快充电源,电源 输入:100-240V 50/60Hz 2.5A,输出支持5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A,采用英集芯IP2726协议芯片实现协议转换,适合手机、IPAD等电子设备的充电应用。
全部回复(43)
请问需要找工作吗?安富利(AVNET)深圳在找一个PI的FAE,做快充这块市场的。
同步整流进一步提高电源子系统的效率并降低系统成本。
@原来会员名可以很长的
芯片内部集成同步整流功能,电源效率提升有很大帮助。
紫蝶
@dy-dRNrbvLs
电源设计次级侧可提供输出电压和输出电流检测,并为同步整流的FET提供栅极驱动
紫蝶
@原来会员名可以很长的
在恒流(CC)工作期间,输出电压下降时,Inn3379 次级侧控制器将直接从次级侧绕组自行供电.
紫蝶
用简单的初级侧调整来控制次级侧的优点对变压器的变化不敏感.
gxg1122
@奋斗的青春
INN3379使用了高度优化、具有低引脚数的USB PD控制器VP302,可提供PPS输出。
gxg1122
@紫蝶
在恒流(CC)工作期间,输出电压下降时,Inn3379次级侧控制器将直接从次级侧绕组自行供电.
inn3379芯片集成了FluexLink技术,节约了PCB板体积,提高功率密度,保证充电器的大功率。
gxg1122
@紫蝶
次级侧可由次级绕组正向电压或输出电压自行供电,连接至次级旁路(BPS)引脚电容可提供内部电路去耦
k6666
@紫蝶
 INN3379设计的电源电压和CC阈值的微步进,分别为20 mV和50 mA,符合PPS协议。
svs101
@紫蝶
快充设计整体恒流效果不错,输出功率大,同时体积还做的比较小。
@gxg1122
现在的快充电源设计可以支持QC4.0/QC4.0+协议,比如英集芯IP2726也是国内首颗获得。
@gxg1122
INN3379使用了高度优化、具有低引脚数的USBPD控制器VP302,可提供PPS输出。
FluxLink可提供非常大的通信带宽,实现极快的负载瞬态响应。
紫蝶
@奋斗的青春
有的快充电源设计支持多个USB接口的输出,并且每路输出功率也都很大,这个是怎么设计保证足功率的?
紫蝶
@k6666
 INN3379设计的电源电压和CC阈值的微步进,分别为20mV和50mA,符合PPS协议。
现在的手机设备电池容量越来越大,充电时间很影响用户的体验感。
@尘埃中的一粒沙
集成了高压开关、同步整流和FluxLink反馈功能的反激式准谐振电源。
@紫蝶
现在的充电器设备功率中的是需要快充电源,不然体验感很差。
@尘埃中的一粒沙
这种内部集成的磁通信技术,负载响应还是不错的。
@奋斗的青春
内部集成同步整流技术,在5V3A输出的时候电源效率可以做到90%以上。
@ycdy09@163.com
提高整个负载范围内的效率,主要是同步整流MOSFET的精确控制.
@紫蝶
适合计隔离反激式开关电源,能够实现快充电源的恒压恒流恒功率输出。
@ycdy09@163.com
电源的同步整流技术可以大大提升效率。并且体积小巧。
@gxg1122
搭配协议转换芯片轻松实现不同的负载快速充电。
gdhe342
@奋斗的青春
占空比大于50%的开环不稳定性,存在难以校正的峰值电流与平均电流的误差
gdhe342
@紫蝶
电流信号上的较小的噪声就很容易使得开关器件改变关断时刻,使系统进入次谐波振荡
@紫蝶
同步外加恒功率特性的离线反激式的恒压/恒流准谐振开关电源
@紫蝶
正常情况下电源的平均效率可以设计到大于90%,电源的输出电压调节精度可以做到±5%。
@奋斗的青春
集成了多模式准谐振(QR)/CCM反激式控制器,在整个负载范围内效率高达94%。
@奋斗的青春
适合超薄体积的大功率电源设计方案,快充输出电流大效率达到88%以上。
dianre888
2021-08-26 14:23
@亲爱的郭郭
在电路中控制反馈通道是实现一般PWM控制器的可控脉冲模式的方法之一。
