用LNK3205芯片设计的恒流200 mA的LED驱动
       电源在降压式转换器配置中采用了一个LinkSwitch-TN2器件中的LNK3205芯片,可以从85Vac-264Vac的宽电压输入电压范围提供最大输出45V的电压,200 mA的恒流输出。该电源为单条LED灯串提供了理想的驱动解决方案。可熔电阻不仅在严重故障下提供保护,还可限制首次加电时产生的浪涌电流,非常适合驱动LED灯、高输出电压支持一个LED灯串,这样无需考虑LED之间分配电流在整个工作电压范围内的效率都非常高,大于80%,效率为70%的电源会将30%的电能转换为热能,除非将热量散发出去,否则灯泡温度的陆续上升将会大幅降低LED和电源的使用寿命,芯片在负载断开、短路和过热情况下提供保护,保证产品的稳定性。
全部回复(38)
uf_1269
LNK3205设计的恒流电源很多是用来驱动LED灯珠的,PCB布局的好坏会影响电源的性能。
lx25hb
LinkSwitch-TN2可用于所有常见拓扑结构,通过采用或不采用光耦和参考电压来改善输出电压公差和调整率。
cb_mmb
@uf_1269
在降压式或降压-升压式变换器设计中,由于LinkSwitch-TN2器件中的源极引脚是开关节点,连接源极的铺铜区域应尽量最小,以便在设计的热约束内改善EMI。
kckcll
对应输出200mA的电流来说可选型使用LNK3205或者LNK3206来设计,因为其在全电压范围内,连续模式下的最大电流分别是270mA至360mA。
dbg_ux
@lx25hb
LNK3205可选的器件限流点,根据所使用电容的数值选择电流限流值。
@kckcll
考虑到电源开关频率和发热的平衡,建议将IC的最大电流留出50%-60%左右的余量。
trllgh
@lx25hb
使用数值为0.1 μF的电容会工作在标准的电流限流值上,使用1 μF的电容可降低限流值。
xxbw6868
@大海的儿子
切记选型的IC的功率与实际负载的功率不要相差太远,否则在低功率模式下会产生啸叫。
spowergg
@dbg_ux
电流限流电路检测功率MOSFET的电流。当电流超过内部阈值(ILIMIT)时,在该周期剩余阶段会关断功率MOSFET。
@dbg_ux
这个设计技巧很不错,更换容值实现不同的限流配置。
能设计12v升压到415v的升压器吗,电流小于3毫安
uf_1269
LinkSwitch-TN2系列IC适用于非隔离离线式电源,与传统的线性或阻容降压式方案相比性能有大幅提升。
dbg_ux
@spowergg
在功率MOSFET导通后,前沿消隐电路会将电流限流比较器抑制片刻。
kckcll
@uf_1269
在升压配置中,由于源极引脚连接至直流回路,可以尽量增大连接源极的铺铜区域,以提高散热性能。
lx25hb
@uf_1269
LNK3205在待机模式下消耗极小的电流,电源设计的空载和待机能耗都比较低。
cb_mmb
@dbg_ux
通过设置前沿消隐时间,可以防止由电容及整流管反向恢复时间产生的电流尖峰引起转换脉冲的提前误关断。
@kckcll
贴片器件不需要散热片,只需要很少的外围元件,而且占用的PCB面积非常小。
@lx25hb
小功率的led电源生产比较关注成本的,成本低了才有市场竞争力。
tabing_dt
@spowergg
电流检测电阻的位置连同开关稳压器架构决定了要检测的电流。
@tabing_dt
检测的电流包括峰值电感电流、连续导通模式下电感电流的最小值和平均输出流。
wengnaibing
@眼睛里的海
检测电阻的位置会影响功率损耗、噪声计算以及检测电阻监控电路看到的共模电压。
这个电流源的设计原理请详细介绍一下
led灯恒流驱动效率要加pfc才能做高
xxbw6868
@cb_mmb
另外一方面自适应前沿消隐时间可以减小电流采样电路的轻载静态功耗。
spowergg
@xxbw6868
内置有前沿消隐时间,消除缓冲网络中的二极管反向恢复电流对电路的影响
spowergg
@tabing_dt
芯片内置有斜坡补偿电路,当电路工作于大占空比时,避免次谐波振荡的发生,改善系统的稳定性。
可熔电阻是在严重故障下提供保护,在可限制首次加电时产生的浪涌电流
tmpeger
31
2023-03-06 22:58
@spowergg
高压大容量直流电容位于桥式整流器之后或者通过一组二极管连接桥式二极管的AC侧
