QX7135
QX7135 SOT89-3
QX7135 支持PWM调光,并且PWM调光0静态功耗!
QX7135 是一种低压差、线性降压、固定输出电流的LED 恒流驱动器。
QX7135 无需外接其它元器件即可构成一个恒流输出的LED 驱动电路。
QX7135 内置过热保护功能,可有效保护芯片,避免结温超过 120oC 时因过热而造成损坏。
QX7135 还集成了LED 短路保护、电源欠压保护功能。
QX7135 可提供多个规格的输出电流供客户选择,输出电流可以从100mA 到380mA,步长为10mA,并可通过多芯片并联的方式扩展LED 的电流驱动能力。
    电源电压:2.7V~5.5V
    输出电流:100mA 到380mA
    低压差:150mV@350mA
    输出电流精度:优于±5%
    过热保护阈值:120oC
    欠压保护:2.5V
    LED 短路保护
深圳市双宜科技有限公司
一级代理QX7135\QX7136\QX7138\QX7140\QX7141
电话:0755-27863192
手机:13823527686
微信同号
QQ:2471158555
温馨提醒:样片以及技术服务完全免费!
QX7135脚位图
QX7135典型电路图
QX7135并联应用
全部回复(1)
免费FAE
