需求:36V输入,3~24V输出连续可调,最大输出电流:7A 要求高稳定度,长时间稳定度在千分之一。
目前方案:TPS40057,输出采样和VFB之间的网络断开,串接进去运放调整环节,反相端接电压设定的给定,同相端接输出分压采集,运放输出接VFB。
问题现象:环路不稳定,纹波巨大。如果没有运放环节,输出纹波在几十mV,加入运放后,纹波达到200~400mV,电感发热也较多。用过两款10MHz和24MHz带宽运放、调整了大量的环路参数都不成功。
下面是电路图和纹波测试图。
黄色是纹波,红色是运放输出波形。
其他尝试:采用DAC叠加VFB电压的方式调压,具体为DAC-二极管-电阻-VFB,现象是调压不稳,漂移很大,不满足长时间稳定性要求。
请教问题:是否调压方案本身就有问题,不该用这样的方案调压?应该怎样实现需求呢?
谢谢解答!
