SL3036H 中国移动NB-lOT通信模块 防盗器DCDC 80V供电4.2V 2A电流
森利威尔电子有限公司
曾先生 13534002546  2355368875
仪表供电方案
仪表是人和电动自行车的交互界面,为驾驶者显示车子的运行参数、电池电量、里程等信息,是车子必不可少的部件,主流的电动自行车仪表均采用液晶屏或LED屏,主要的模块有DC-DC模块,微控制器模块MCU,显示屏模块。为精确测试蓄电池电压,模块需要从蓄电池上直接取电,所以仪表上需要高压DC-DC 模块实现电源变化给内部其他模块供电:MCU 从控制器上读取转速信息,通过内部处理后在显示屏上显示车速及里程信息:同时为保证各种光照条件下均可以看清楚显示屏上信息,显示屏需要随时调整背光驱动电流,按需调整显示屏亮度。仪表内的MCU 与显示屏所需电压一般是5.0V,所以高压DC-DC模块直接输出5.0V即可满足供电需求。
概述
SL3036 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 100V/5A功率 MOS,最高输入电压 90V。
SL3036具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可达 2A 以上。
SL3036 同时支持输出恒压和输出恒流功能。
SL3036 采用固定频率的 PWM 控制方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。
SL3036 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
SL3036 采用 ESOP8 封装,散热片内置接 VIN 脚。
特点
宽输入电压范围:8V~90V
输出电压从 4.2V到 30V 可调
支持输出恒压恒流
支持输出 12V/2A,5V/2A
高效率:可高达 96%
工作频率:140KHz
低待机功耗
内置过温保护
内置软启动
内置输出短路保护
应用
追踪器
恒压源,
电动汽车、电动自行车、电瓶车
扭扭车、卡车
全部回复(1)
