请问我这样boost+buck串接起来降低电感电流可行吗?
简单画了个示意图大致这个样子。
为什么会有这个想法呢。因为最近在做boost电路,由于空间限制只能用小体积贴片电感,可是电感小了饱和电流就小,所以一直在为解决电感发热头痛。
因为boost升压电感最大电流来自二极管D1开启后L1的感生电动势对输出电容充电,于是想到在输出回路串入电感来消除这个电流,既然有电感了,何必不再并个续流二极管降低纹波呢?于是弄出这个BOOST+BUCK的缝合怪。原理上分析我觉得没啥问题,可是百度一番网上居然没任何类似电路,我于是就慌了。
现在本人内心极度忐忑,不知道能不能用,只能求助坛里各位大神了。这应该是个挺实用的电路啊,请问为何没人研究,是不是原理有什么重大缺陷啊?
全部回复(4)
yuyuyu5
先说你用来做什么产品把,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
sheelry
@yuyuyu5
用来做LED恒流驱动。
我搭电路试了下,通电瞬间mos管和续流二极管就挂了,看来neng出高压了,失败。
@sheelry
用来做LED恒流驱动。我搭电路试了下,通电瞬间mos管和续流二极管就挂了,看来neng出高压了,失败。
L2 和C2没有高频开关,怎么可能升压呢?就是一个低通滤波器而已,
zhq465
接入D2就有问题,BOOST输出是个恒压源,一旦峰值电压超过D2稳压值就会短路烧掉前面的管子。可以提高开关频率减小电感量来解决电感峰值电流不够的问题。
