1.PWMIC,MOS管的取样电阻接地,散热片接地,电容地如何接法才能使整个线路的干扰最小呢?
2.次级的电容地,变压器地,Y2电容地,滤波电容地,运放(带恒流)地,TL431的地又如何接法呢?
3.如果有两路开关电源,地线又如何接法?
要求就是稳定,干扰最小.好的Layout EMC可以省下很大的成本.请大家指点一下,谢谢了!
关于开关电源接地的几个问题的请教.
全部回复(6)
@xiuquan1
关注中...
大家指点一下,谢谢了!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/535981218088194.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/535981218088194.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@pangjihao
大家指点一下,谢谢了![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/535981218088194.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
顶一下!等高手过来踩两脚!
@pangjihao
图上的接地按原理来请都是对的!
不过在实际的布板时基本上是很难实现的.就算能实现当一块板上有两个或两个以上变压器时,按图上的来布线基本上在调试的时候补偿都很难补,在波形的第一个拐点上波形会散并且会听到声音.
就是因为地线的接地点选择不正确造成的,在布线上想要实现一点接地那是不可能的,因此,一般都会选择一点与多点接地并用的方式来共同实现PCB板的布线.
@pangjihao
图上原理可以参考,PCB布线时要按实际情况来选择.
散热器的接地就是要接“冷点”,接“热点”就相当于接了一个发射天线,将增加EMI的干扰.
