自己顶起,我这个是做中频点焊机,输出电流比较大,4000A左右,今天用75平方50厘米的线,直接短路了一下二次电压输出端,(电压10V多一些,线圈是有中间抽头的,直接用线短路了线圈的两头)发现输出电压上升曲线和IGBT的G极上升曲线几乎同步,我这个是全桥驱动,输出是4个MBRP40010整流,半桥结构,但是通过二极管输出,输出波形就不正常(不管是经过二极管的输出还是二次线圈的端子上的电压均滞后于一次IGBT的G波形),感觉磁芯饱和后,在下一个反向驱动的时候经过平坦区,就是说经过剩磁恢复区,但是一次侧的电流波形看不到电流的上翘,曾经试过截面积小一半的磁芯也没有饱和,我这个如果按照磁芯计算公式,磁芯肯定不够,但是点焊机本身负载率很低,所以涡流损耗等可以不考虑,只要工作中保证磁芯不饱和应该没有问题,(峰值功率20KW) 磁芯为1K101 截面积为17.6平方厘米,窗口为2*8平方厘米,一次绕组为6平方的线绕42匝,二次为120平方的铜排一匝。
之前用过普通硅钢片(截面积8平方厘米,16平方厘米,12.5平方厘米)分别试过现象都一样,奇怪的是8平方厘米的电压滞后最小,约30微秒,12.5平方厘米截面积的最大约50微秒。
想知道:1,变压器如果不考虑偏磁,空载不饱和,重载的时候是不是也应该不饱和?
2,为何变压器次级直接短路,一次电流波形是三角波,如果通过整流二极管短路一次波形是堤型?
