基于UCD3138的PSFB同步整流启动异常,炸管子
各位前辈,我仿照TI的开发板做了一个基于UCD3138的PSFB样机。电路框图如下:
/upload/t/community/2020/09/15/1600135074-31052-600.png?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20
我将同步整流设置为3A负载、80%Vo再开启。
如果负载是从空载1A、1A的加上去,电路在3A时,可以正常开启同步整流,正常工作。
但是如果是3A直接启动,就出现异常现象,就炸次级肖特基。如下图所示:
/upload/t/community/2020/09/15/1600135149-57774-600.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20
烧毁细节如下:
/upload/t/community/2020/09/15/1600135211-86745-600.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20
很奇怪的是VO在稳定工作120ms后坏了,稳定工作时,初次级驱动波是正常的。
在120ms附近,驱动波和同步整流管的DS异常,直至烧并联的二极管。
红色是输出电压Vo,绿色是次级肖特基DS波形,黄色是初级滞后桥臂下管PWM,蓝色是次级同步整流PWM。
在发生肖特基击穿前,初次级PWM异常,两者重合。但在前面稳定工作的约120ms内,初次级PWM时序又是正常的。
不知道啥原因。
全部回复(1)
/upload/t/community/2020/09/15/1600155095-84885-600.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20
上图是启动瞬间波形,黄色和绿色是初级下管驱动,蓝色是同步整流驱动,在5A负载以上开启。
Vo在稳定约18ms后,出现异常。细节图片如下:
在损坏前的100us内,红色的vo波动,黄色初级管驱动和蓝色次级管驱动波形异常。
我不知道这是咋回事儿?
