企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
产品/供求资讯
公司新推出一款医疗产品,但是对于市场盗版情况还是很犹豫,有什么好的方法可以推荐吗?
全部回复(24)
zntsbkhhh
加密的话比较复杂建议最好选择硬件方案
zntsbkhhh
加密的话比较复杂建议最好选择硬件方案
IIIIIIIIIIIIIII
@zntsbkhhh
加密的话比较复杂建议最好选择硬件方案
硬件方案是什么? 设备自身硬件不能防护吗?
邓女士
@IIIIIIIIIIIIIII
硬件方案是什么?设备自身硬件不能防护吗?
一看就是对硬件加密不太了解,硬件加密指的是采用专门的硬件芯片,来负责加密保证
lingkes2006
@邓女士
有个疑惑,为何硬件芯片能保证,主控的硬件怎么不行呢
人称福爷
@lingkes2006
因为环境和目的不同,主控是为了方便人用的,而加密芯片是为了防止别人获取设备程序的
宇宙王
@人称福爷
这么说吧,好的加密芯片可以保证设备被抄板后,仍无法获得完整的程序,不能正常用
miniminimini
那这么说加密芯片应该是能存储程序?为啥我之前用的没有这种功能呢?
Fakedown
@miniminimini
哈哈,LKT加密芯片可以了解下,这个是支持程序移植的方案的。 不过有的加密芯片只能做个认证什么的,那个安全性就差一些了
123小屁孩
认证方案指的是什么,理论上为什么bu an qu am
123小屁孩
123小屁孩
123小屁孩
123小屁孩
123小屁孩
BLoun
@123小屁孩
举个例子吧,如果有一台设备在一个房间里 和 这台设备的核心零件,放在一个保险箱中,哪个更安全?
小帆儿
@BLoun
楼主说的对啊,加密芯片 就是为了保护程序的,如果本身程序都在主设备中,就有安全隐患
人称福爷
@小帆儿
楼主说的对啊,加密芯片就是为了保护程序的,如果本身程序都在主设备中,就有安全隐患
可以试试LKT芯片,方案真的是很优秀,不像是其它的方案,保护力度则不足,存在主设备端破解风险
IIIIIIIIIIIIIII
@人称福爷
好的,明白了点,那我要好好看看了,以前还觉得有加密芯片就好了
宇宙王
@IIIIIIIIIIIIIII
加密芯片在当前还是比较有用的,因为市场还是比较乱,容易受损失
Hex315
@宇宙王
还有一个疑问,加密芯片和主控有啥区别,为啥安全
小帆儿
@Hex315
听说有的内部都是加密的?
邓女士
加密存储可以实现 ,有的甚至支持多种方案,符合加密安全性更强
BLoun
@邓女士
加密存储可以实现,有的甚至支持多种方案,符合加密安全性更强
国内的,在这个行业做了十几年了,安全方案还是很好的
数字化城市,以全新视角推动社会发展
真诚求助,LLC谐振电流有尖刺
FromTheAshes
常见的MAX485芯片型号和后缀的含义
yonko123
向大佬求助!LLC谐振变换器波形电流波形跳变
FromTheAshes
英飞凌 CoolSiC™ MOSFET G2:开启高性能系统新时代
电源网-俪俪
