先上图;后续持续更新》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》
特点1:芯片非51内核,强大的抗干扰能力和经典的PIC16F716相当!!!不会无缘无故死机,不会无缘无故咋管!
特点2:软硬件双重保护;抗冲击更强大!保护更迅速快捷;短路保护实现超强灵活的输出逐波限流控制!
特点3:无需外部晶振实现高精度50Hz/60Hz(不需要跳线可定制60Hz)集成15V转5V电路主板上无需再设计5V供电(默认没有安装)整体方案成本更低;(深度合作提高超级VIP修改服务,批量生产采购芯片价格低,批量可直接发PCB文件或特殊定制服务)
特点4:基波型和交替型可选(发货包装前可定)
考虑到成本问题 默认C15和U5是没有贴的; 如果主板上没有5V供电此处U5装ASM1117-5.0,C15可用10uF/1206封装电容即可。
默认LED接口:
0:GND;
1:备用接口;
2:+5V也是LED+ ;
3:LED-;
4:外部电流信号输入; 0.65V过流保护。
LED指示说明状态 :
短路: 故障指示LED快闪3下 灭1秒
过流: 故障指示LED慢闪3下 灭1秒
过温 : 故障指示LED慢闪4下 灭1秒
欠压: 故障指示LED慢闪2下 灭1秒
过压: 故障指示LED慢闪1下 灭1秒
无故障 故障指常亮
背面照:
一些朋友经常纠结于用什么驱动方式;因此本方案采用两种驱动模式并列举部分优缺点欢迎纠正:
方案1:
4路SPWM都是驱动信号;
优点:①4 个开关管发热量相当;
②理论上感性负载稍有优势。
缺点:①由于都是高频信号,所以输出两边都需要加电感;
②一些要求不高的应用也可以加一个电感,但是另外半波时波形稍微有干扰;
③对一些电器容易造成干扰,比如用华为手机充电时会触摸屏失灵等。。。。。。。。。。。。
方案2:
两路SPWM驱动信号;两路50HZ切换信号:
优点:
①输出电感只需要一个制造成本更低;谐波更小,电器会干扰可以用此方案解决;这就是PIC16F716久经不衰,换成某XX芯片后又回到716时代;现在依然还有很多厂家在用;现在正式宣布716时代结束!!!!!
缺点:
①由于4个信号频率不一样,自然开关损耗也不一样,所以发热就会有区别;50Hz的这个桥臂温度就相对较低;
②由于低频桥臂打开时间较长传统51芯片可能造成低频桥臂容易烧管,这就是一些厂家批量生产时莫名其妙炸管,死机等现象;于是此方案经 过优化完美解决这一问题;
一些朋友爱使用一颗NE555定时器做短路延时保护;个人感觉那样太麻烦了,本方案采用软件保护和硬件保护的双重保护;传统的保护方式是利用驱动芯片DS端子,用LM393做比较器快速关断输出信号,由于还有一个比较器没有使用个人感觉太浪费了,于是用剩下的比较器做一个快速软件中断响应,实现逐波限流,经过长时间测试;双重保护后效果令人出奇满意!!!!!!!!!!!!
细心的朋友看你看到1脚前面多了一个I_Set引脚,这是一个可以通过外部控制峰值短路的引脚,这里可调节比较器的基准电压!方便一些用户使用。
