【应征入伍】(首发)BP5636D 晶丰明源可调光 LED 驱动 电流 纹波消除
1 方案名称
 2 品牌名称
晶丰明源半导体
 3 方案特点
 集成 80V JFET 供电
 内置去纹波 LDO
 固定的 DRAIN 脚 OVP 保护电压
 外围元器件简单
 芯片过温保护功能
LED 短路保护功能 采用 ESOP8 封装
 4 规格
BP5636D 是一款调光全程 LED 电流纹波消除控制芯片,主要用于可控硅调光、有源功率因数校正LED 驱动器,消除输出 100/120Hz 低频纹波电流。BP5636D 采用高效率的驱动机制,能够自动适应不同的 LED 输出电压和电流,消除 LED 电流纹波的同时,确保功率 MOS 管的损耗最低。BP5636D 具有多重保护功能,包括 MOS 管漏极过压保护,输出 LED 短路保护,芯片过温保护等。BP5636D 采用 ESOP8 封装
5 应用范围
LED照明
6 电路图
7 物料清单
 8 联系方式
晶丰明源半导体 QQ  289 271 5427
全部回复(1)
hjlhjl
这个可以并联使用??
