求助:LLC副边同步整流MOS管电压振荡剧烈,求原因及应对办法
LLC结构:板桥结构,中抽变压器,副边全波同步整流;
LLC参数如下:
谐振电感:4.2uH
谐振电容:66nF
励磁电感:22uH
变比:9:2:2
开关频率:300KHz
副边同步整流MOS管:IRF200P222
现在在低压60V输入的条件下进行初步的测试,发现副边同步整流管上的电压波形振荡的非常厉害,如下图所示:
SR振荡问题求助
如果电压稍微高点,振荡中的第一个尖峰变得更大,如下图:
SR振荡问题求助-2
该振荡和尖峰使得我的SRMOS管的耐压快要不够用了(只有200V,由于内阻的原因,暂时不想换管子),导致不能上高压和提功率。想请问各位,这种振荡一般是啥原因造成的呢?有没有办法消除或者减轻?
全部回复(4)
yuyuyu5
换管子测试呀,,,,,,,,,,,,,,
Jery2019
@yuyuyu5
谢谢回复。我目前管子的参数感觉还可以,数据手册如下:
同步整流MOS管
如果换管子的话主要是改进什么参数呢?
wei8960
@Jery2019
谢谢回复。我目前管子的参数感觉还可以,数据手册如下:同步整流MOS管如果换管子的话主要是改进什么参数呢?
这是做什么样的参数啊,用这么牛的管子,先换肖特基看看,
洪七公
 结电容近10000PF,有可能大了,驱动关断太慢导致
