OB2530NCPA 低功率AC/DC充电器和适配器方案
OB2530NCPA 低功率AC/DC充电器和适配器方案,OB2530NCP 中文资料,现货供应,正品保障。OB2530N是一款高性能离线PSR电源开关,它运行在初级侧的传感和调节。因此,可以消除光耦和TL431。专利的恒压(CV)和恒流(CC)控制集成如下图所示。在CC控制,电流和输出功率设置可以外部调整的感应电阻器在CS pin。在CV控制中,多模式操作被用来实现高性能和高效率。此外,良好的负载调节是实现内置电缆下降补偿。该设备在大负载工况下工作在CC模式下的PFM,在轻/中负载时工作在PWM减频下。该芯片消耗非常低的工作电流。其待机功率小于75mW,符合严格的待机功率标准。OB2530N具有循环电流限制、VDD过压保护、反馈回路开路保护、短路保护、内置前缘隐去、VDD电压锁定(UVLO)、OTP等自动恢复功能,保护覆盖全面。OB2530N以SOP7包的形式提供,4000PCS/盘。
OB2530NCPA特性:主侧传感和调节不需要TL431和光耦;高精度恒压、恒流调节,通用交流输入;多模式PWM/PFM操作,提高效率;集成1A 620V MOSFET;良好的动态响应;可编程的CV和CC规则;内置初级绕组电感补偿;可编程电缆降补偿;不需要控制回路补偿;音频无噪声操作;内嵌式前缘消隐(LEB);超低启动电流和工作电流;全面的保护覆盖与自动恢复;芯片上的OTP;VDD过电压保护;VDD下电压锁定与;磁滞(UVLO);逐周期限流;反馈回路断开保护;输出短路保护.
OB2530NCPA主要用于低功耗AC/DC离线SMPS;手机充电器;数码相机充电器;小的电源适配器;电脑、电视等辅助电源;线性稳压器/ RCC替换。
OB2530系列型号:OB2530NCPA OB2530PJPA OB2530TCPA OB2530PAP OB2530TAP OB2530PSP OB2530TSP-H 昂宝原装正品供 应134-1845 9109微信,电源、LED照明芯片。
全部回复(0)
