请教各位,反激空载时芯片一直有哒哒哒的声音,然后输出会慢慢往上升,这是什么原因导致的,芯片供电一直7V到8V之间波动
1、C7电容容量可能取值过大,容值放小一个数量级试试
2、副边的负反馈取样点是否在LC电感后?建议取在C上反馈更加稳
先试1
将C7改成10UF,输出快速攀升,且伴随着滋啦滋啦的声音,将C7改成100UF,输出抬升速度较慢,但是同样有滋滋滋的声音
因为特殊原因,没有办法改动线路,只能在参数上做手脚,大佬还有什么别的办法嘛
看反馈2脚的稳压的参数,有点不对,VFB默认稳定电压2.5V,R35 R19分压后,C17上得到的稳压值约7.275V,同样,C7上得到的稳压值也接近7.3V,比较接近芯片的关闭门槛电压了,容易造成芯片永远得不到正常的供电电压而重启。建议适当的调整R35,使芯片的供电电压提高。
