双电池切换
目前 ,小弟要做一个电池切换电路,要求两组电池,同时只能有一组电池对外放电,另一组则充电,放电电池在降到一定电压后切换另一组电池继续放电,当前电池进行充电。
  一时没有好的解决方法,有没有可以直接控制的IC或者好的方案和建议,希望各位高手指点迷津,在此谢过!!!
全部回复(12)
yuyuyu5
楼主什么设计构思,,,,,,,,,,,,,,,,先画个草图,,,,,,,,,,,
guanmu18
@yuyuyu5
网络不好  点多了
guanmu18
@yuyuyu5
画的不是特别好  还请见谅   谢谢
guanmu18
@yuyuyu5
这样可以吗     有两组电池   充电器为电池组1进行充电,电池组2进行放电,电池组2的电压低于3.3V后,切换为充电器为电池组2进行充电,电池组1放电。
目前的想法是进行低侧关断,高侧关断也可以
@guanmu18
这样可以吗   有两组电池  充电器为电池组1进行充电,电池组2进行放电,电池组2的电压低于3.3V后,切换为充电器为电池组2进行充电,电池组1放电。目前的想法是进行低侧关断,高侧关断也可以
看看这个电路行不行?当某一路电池电压低于3.3V时通过比较器(最好是滞回比较)产生一个上升沿引起D触发器翻转,先前的状态由放电改为充电,而另一块电池由充电改为放电。
十几块一个电池充放电控制器加大电流继电器,主电池和副电池
guanmu18
@boy59
[图片]看看这个电路行不行?当某一路电池电压低于3.3V时通过比较器(最好是滞回比较)产生一个上升沿引起D触发器翻转,先前的状态由放电改为充电,而另一块电池由充电改为放电。
可以,谢谢解答
guanmu18
@五行烧友
这个需要在高温环境下运行,在网上买的话可能会达不到要求,还是自己做比较好。但是也谢谢你的解答。
@guanmu18
可以,谢谢解答
如果一开始放电的那一路电池电压低于3.3V这个电路就不能正常工作(无法产生上升沿),不知的实际当中是否有这种可能,有的话电路还得再做点处理。
用单片机做应该更容易些。
guanmu18
@boy59
如果一开始放电的那一路电池电压低于3.3V这个电路就不能正常工作(无法产生上升沿),不知的实际当中是否有这种可能,有的话电路还得再做点处理。用单片机做应该更容易些。
好的  万分感谢
lsjiang
@guanmu18
[图片]画的不是特别好 还请见谅  谢谢
用继电器切换电源的办法,那是90年代以前的设计技术吧?
ic_crazyer
@boy59
用ORing芯片就好了,JW730X系列
