为什么变压器输出波形不是方波,
QQ图片20201003193239QQ图片20201003193244
原理图是前面,。后面是输出的波形 ,没搞明白问题出在哪里,是变压器没绕好还是还是哪里有问题,为什么接上变压器后波形就变了不是方波了,不接就好的。变压器次级和初级波形一样变压器绕了好几个了。EE25骨架,变压器绕过11T*11T   20T *20T   80T*80T波形都不是方波哪位大神看看问题出在哪里
全部回复(18)
图中Q1、Q3图腾柱下管接错了。
种马
@ymyangyong
图中Q1、Q3图腾柱下管接错了。
换过来了,不过还是这样,也用了磁环变压器还是一样这算不算变压器特性造成的
驱动变压器的?
把变压器串联的电容去掉呢?
种马
@一个无知的猪
驱动变压器的?
种马
@小小一棵葱
把变压器串联的电容去掉呢?
去掉电容后图腾柱发热烧了一个
挖煤工
驱动电容不要太大,不要太小。
挖煤工
还有你的图腾柱有问题。
旅行车
如果C3取值OK,输出可以出正弦波的,LC谐振电路是会改变波型的
ta7698
变压器次级开路也是这样波形吗?
种马
@ta7698
变压器次级开路也是这样波形吗?
开路也是这样波形
你把变压器的GND端不要接GND,接C4左端就OK了。注意4个三极管各自要并联二极管。变压器串联的电容用2.2UF就够了。R1,R2要并联加速电容。
种马
@双极晶体管
这样接是不是频率和占空比就变了
@种马
这样接是不是频率和占空比就变了
你接了不就知道啦
谢开源
频率是多少?驱动变压器感量是多少?驱动功率是多少?
种马
@谢开源
频率30KHZ,驱动变压器初级感量2.3MH,驱动输出是两只S8550和S8050三极管
谢开源
@种马
我说的是驱动变压器的输出功率是多少?
隔直电容改成1u,变压器直接IC输出,波形会怎样?
不知是不是指这个台阶的问题,对于这种图腾柱隔离驱动这个台阶是固有的。
它是由励磁电感反向充电形成的其电压值高于驱动电压(Vdrive)在这个台阶之后的电压为Vdrive-0.7V
