求分析一个高功率led驱动电源的芯片
现有一个为LED供电的 DC-DC 电源模块,输入电压为12V,输出为3.3V。输出的电流为20A左右,而且电流值可以通过PWM来进行调节。现模块上的主芯片上的丝印被打磨掉了。板子上有四个mos管,2个2.2uH的电感,2个丝印为ZQAC的8pin 芯片,还有一个丝印被打磨掉的16Pin芯片。求分析主芯片型号以及丝印为ZQAC的芯片型号。截图 - 副本
全部回复(8)
yuyuyu5
多找生产商家资料就解决了,,,,,,,,,,,,,,,
@yuyuyu5
生产厂家不给资料,只能通过这种方式了
谢开源
@dy-IJQ4Lb8y
生产厂家不给资料[图片],只能通过这种方式了
找TI,ST,MPS这些大公司让他们推荐类似产品方案
IC应用
看看这里面有类似的吗,这边是无锡ic原厂,可以帮你找找
/upload/community/2020/11/02/1604308439-35161.pdf
@李13691661579
[图片]
https://www.dianyuan.com/bbs/2474803.html
mfkdcet
NDP1415直接一个IC+两个MOS主不可以达到3.3V 20A更节约成本!!!    鑫集微
这个电路我有可以卖你
