原图如下:
说明:单片机信号经过光耦隔离,进入IR2110S,母线电压低于100左右时,上下桥臂驱动波形很好,逆变输出波形也很好,当母线电压超过100V时候,HO信号测量时消失(隔离探头测GS两端),但是MOS管还能正常工作,逆变输出也还正常,电压再升高,比如到120V,HO信号依然测不到,逆变输出也不对了,上桥的MOS管应该是彻底不工作了。测量时,下桥信号好像也有丢失。
驱动是防着为微斯科技的模式做的,采用插板的形式查到功率地板上的,紧挨着MOSFET全桥。
