求合适的电源厂家,同时求教该电源有没有提升空间
    我们现在在用的是一个70V800W的开关电源,现在电源的主要问题是供货不足,一个月几百台的量也有点吃力。按理来说相同水平的厂家应该大有人在,但是总是早不到合适的厂家,像金升阳这种大厂我们不会考虑,因为价格做不到。现在供货的电源优点呢就是够用,价格实惠。零售价格也就两百五十元左右,所以说首先价格不能超太多,价格能超的前提后面说。
具体规格 就是 支持110/220v输入,可以持续输出65V800W,重量不要超1.3kg,能稳定供货,嘴还是形状相似,价格不要太高。
下面说电源是否能提升的问题。
这是该电源的内部图,我分析是双管正激+非同步整流。
由于我们有些货物是出口国外,产品的重量高时邮费很高,这个电源1.3kg左右,国外发快递要120元左右,每增加1克的重量多收0.1元
    所以在减轻电源自重和电源提升性能之间找到一个平衡点可以更适应国外客户的购买,如果产品能把重量缩减到1kg,那么我就能增加30元的成本在电源上使用更好的架构。
    我首先想到的是输出是非同步整流,因为电源本身设计的是兼容12-70v输出的,那么整流管的散热片可以直接减小,如果更改为同步整流的话,这个散热片是不是可以缩到和整流桥散热片差不多大小。请问同步整流结构成本高多少?
还有就是电路的拓扑结构如果改成LLC能不能更轻便?要注意的是这个电源是不带有PFC的,改成LLC结构是不是必须有PFC,还是这个电源本身设计就有问题,没有带PFC电路。
总结一下问题:
1.有没有可以替换的厂家推荐
2.有没有可能在性能保证,成本提升不大的情况下减轻重量。
3.从附图上能不能看出电源本身有没有其他明显的设计缺陷。
101113
最后问个技术问题,虽然我认为这个是双管正激,但是上图有一个CBB电容是串联在初级变压器的,这个电容是做什么用的?
全部回复(13)
glf680409
这个电源不用250元吧? 还加了个切换开关,也就是说不是全电压的。
我们做过750W 全电压 带PFC  带485通讯的也不用250元
linepro
我们有用NCP1399做的900W方案,比这个便宜,欢迎联系
@linepro
你们都很历害,本来我也想做试试的,看到你们能把价格做的这么低,不敢吭声了
ksddj
@米山人家
价格低到一定程度,品质就失控了。
ruohan
@ksddj
价格低到一定程度,品质就失控了。[图片]
这个不是双正激,是传统半桥的,主控是494或者是7500,
st.you
如果已经在稳定出,返修率低,那就不要考虑换了,自己做?这要交不少学费的哦,成如容易却艰辛!搞不好把客户给丢了。
glf680409
我们可以出成品,不用200块,全电压 带PFC.
zhenxiang
@glf680409
我们可以出成品,不用200块,全电压带PFC.
太便宜了这玩意做的有什么意思。 不够我们产品上一个电容的钱。这种电源都不用考虑环境适应性和可靠性的吗。
挖煤工
深圳市荣电创新技术有限公司,有什么要求都满足。
liurihua
@嵊州吕氏电子
[图片]
可以做成全网PFC+LLC,效率高点,重量差不多,做切换的正激,价格的话差不多,主要你是量也不大,
glf680409
@zhenxiang
太便宜了这玩意做的有什么意思。不够我们产品上一个电容的钱。这种电源都不用考虑环境适应性和可靠性的吗。
你要看用在什么上面的电源。。。5V1A 电源总共也不到3块钱呢。。是吧
lauis
找我合作能帮你解决此问题的,相信合作共赢:刘生QQ663806998
