大家研究下这个电路能不能工作
360截图20201028104124046大家看一下这个PNP三极管是不是应该这样接
全部回复(28)
变压器驱动 用p关断这种好像有两种接法还一种是发射极集电极穿二极管的两种图都正确,这是做什么电源的呢主图卡看看学习一下
D1、D2应该去掉吧
D1、D2应该串在R1、R4上……。
@qinzutaim
D1、D2应该串在R1、R4上……。
@qinzutaim
D1、D2应该串在R1、R4上……。
这样对吗?二极管在这里起的什么作用
@liulongtao
这样对吗?二极管在这里起的什么作用
对的。二极管使栅极放电电流只经过三极管EB极,加快三极管放电速度。
@ymyangyong
我想这电路还是有问题的,在负半周三极管bc结会导通,r3、r8变成负载了,目的是这样吗?
@facetoface
没有这个目的,目的就像楼上说的为了加快放电
liulongtao
@liulongtao
感觉应该怎么改呢?
liulongtao
@facetoface
R3R8怎么会成为负载呢?
facetoface
@liulongtao
R3R8怎么会成为负载呢?
在三极管c极再串一个二极管吧,这样三极管可以快速放电,而且在负半周提供负压保证可靠关断。这是我现在在用的方案
D1替换R1,R1卡在R11左端,C2并在R11上,栅极没有震荡,C2可以不用。这个电路缺点是在死区时间内没有负压。
旅行车
能否说明一下,设计目的,实现功能?真心没看懂这电路的作用
ta7698
C2、C6(682)电容去掉!
liulongtao
@facetoface
在三极管c极再串一个二极管吧,这样三极管可以快速放电,而且在负半周提供负压保证可靠关断。这是我现在在用的方案[图片]
能不能给个图不胜感激
liulongtao
@双极晶体管
能不能给个关断栅极带负压的电路,谢谢?
liulongtao
@旅行车
没有什么其他目的,就是加速关断
facetoface
@liulongtao
能不能给个图不胜感激
facetoface
@liulongtao
能不能给个图不胜感激
元件参数要根据实际情况自行调整
liulongtao
@facetoface
元件参数要根据实际情况自行调整
嗯嗯 谢谢你 这个电路没有负压关断吧? 普通开关电源驱动电路你看有没有必要加三极管快速关断?
liulongtao
@ta7698
C2、C6(682)电容去掉!
大家觉得有没有必要加快放电?
@liulongtao
大家觉得有没有必要加快放电?
这两个电容跟加快放电没关系,只会拖慢开关速度。
@ymyangyong
吸收窜入的尖峰用的吧?可以改小但是完全拿掉有风险。
liulongtao
@qinzutaim
简单点,就用个下拉电阻和驱动电阻能可靠工作吗?有没有这样做的?
liulongtao
@liulongtao
还是就这样好?有没有这样用的?大家回答下呀 这两天要打板
@liulongtao
[图片]还是就这样好?有没有这样用的?大家回答下呀这两天要打板
可以先这样,不行再改版。
liulongtao
@ymyangyong
可以先这样,不行再改版。
有没有个相当可靠的变压器驱动电路?
liulongtao
@liulongtao
有没有个相当可靠的变压器驱动电路?
