谁可以提供ZXLD1350样片?
我准备用ZXLD1350做驱动板来驱动MR16,订单已经在手上了,哪位大哥可以提供样片供测试?
全部回复(19)
szevwell
您一串驱动几个LED啊!如果是1-6个LED可用SB42509来做,性价比优!
请联系:陈先生
网址 http://www.allplus-cn.com/
手机:13301545982
E-mail: thomas.allplus@gmail.com
      thomas_chen1234@hotmail.com
@thomas.allplus
请联系:陈先生网址http://www.allplus-cn.com/  手机:13301545982E-mail:thomas.allplus@gmail.com      thomas_chen1234@hotmail.com
顺便介绍一下英国Zetex最新升降压同步LED驱动IC(ZXLD1320/1321/1322,ZXLD1350/1360/1362)
由于该品牌的LED驱动性价比高以及市场认同度和使用率较高,如果有LED照明驱动的需求或者研发需求以及Zetex其它产品需求,可以联系我,我们可以提供技术支持以及模块方案! 可以提供样品免费样品测试!!!
请及时联系我,我将给你提供满意的服务!
现将几款LED驱动性能参数简要介绍如下:
ZXLD1320 降压型 输入电压范围:DC 4V-18V 最大输出电流:1.5A
效率:> 85% 可以DC/PWM调光
支持软启动, 支持热控制,过热保护 可支持4个LED串联
ZXLD1321升压型
(boost) 输入电压范围:DC 1V-12V 最大输出电流:1A
效率:> 85% 可以DC/PWM调光
持软启动, 支持热控制,过热保护 可支持5个LED串联
ZXLD1322升降压同步
(buck-boost) 输入电压范围:DC 2.5V-15V 最大输出电流:700mA
效率:> 85% 可以DC/PWM调光
持软启动, 支持热控制,过热保护 可支持3个LED串联
ZXLD1350降压型  输入电压范围:DC 7V-30V 最大输出电流:350mA
通过EMC 认证 效率:可达到95%
工作温度:-40℃---+105℃,温度容限高出同类方案20%
支持输出功率为8W,适用于1W,3W的LED灯饰,如MR16射灯,矿灯,太阳能路灯等室内外灯饰以及景观照明灯饰
SOT23-5封装,ZXLD1350将一个30V的NDMOS开关和一个电流控制精度为+/-4%的高压侧电流感测电路集成在一起,只需要使用4个外置电路元件.
调光;可通过PWM或直流电压进行亮度调节
工作频率:1Mhz
1.具有开路保护功能2.低电流待机3.以及软启动!
ZXLD1360降压型( buck)
输入电压范围:DC7V-30V 最大输出电流:1A
通过EMC 认证 效率:可达到95%
支持输出功率为24W,适用于3W,5W的LED灯饰,如MR16射灯,矿灯,太阳能路灯等室内外灯饰以及景观照明灯饰
工作温度:-40℃---+125℃,温度容限高出同类方案25%
封装:采用SOT23-5封装,占板面积2.8*2.9mm,板外高度1mm
工作频率:1Mhz
ZXLD1362降压型( buck)
输入电压范围:DC  7V-60V 最大输出电流:1A
通过EMC 认证 效率:可达到95%
支持输出功率为48W,适用于3W,5W的LED灯饰,如MR16射灯,矿灯,太阳能路灯等室内外灯饰以及景观照明灯饰
还有ZXSC300,ZXSC310,ZXSC400,ZXLB1600,ZXLD110,ZXLD1375以及Zetex其它产品(FMMT619,ZXMN6A11TA,FMMT718,FZT789A,ZXMN3A13FTA,ZXM62P02E6T………………………..)等就不介绍了!!
如果有相关需求,请联系我!我将为您提供详细的资料或者相关的技术支持!!以下是我的联系方式!!
联系人:陈先生
手机:13301545982
PT4115性价比更好 我司免费提供样品和demo 或者直接提供模组 资料参考:http://www.micro-bridge.com/PT4115.asp
请联络业务 卓小姐QQ:465189670 E-mail:liza.zhuo@micro-bridge.com Tel:0755-83991588-5528
luke.zhou
我们有合适的解决方案,一整套的,包括LED驱动IC,HB LED灯,以及散热硅胶等
但目前我们还没到卖LED驱动模块的地步
请问如何联系你,谢谢!
请至电 13684988031 周生联系,或发邮件 swimfish_luke@163.com联系,谢谢!
waye
如果是12V下MR16射灯方案,尤其是对恒流精度和EMI要求较高的话,推荐
SD42509,相比1350性价比更高,而且全电压范围内恒流精度更高.当然,缺点是
耐压偏低,只有25V,极限电压28V.
测试DEMO我可以提供.
shareen
你可以参考一下!!KT1350,相对性价比较高!!
KT1350是一款降压,恒流,高效率的高亮度LED驱动器.输入电压范围从5.5-36V.通过外接一个电阻设定输出电流.通过DIM引脚实现辉度控制功能.KT1350特别适合宽输入电压范围的应用.高端电流检测达到正负5%的电流精度,同时只需要很少的外接元件.由于采用滞环控制方式,KT1350对负载瞬变具有非常快的响应速度 ,对输入电压具有高压的仰制化.电感电流纹波为20%.最高工作频率可到2MHZ.工作温度范围从-40到125度.采用SOT23-6封装.
主要应用于:MR16,汽车尾灯,建筑,工业,环境照明,等等......
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/544441219741810.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
shareen@163.com   13632810620 谢丽
@thomas.allplus
顺便介绍一下英国Zetex最新升降压同步LED驱动IC(ZXLD1320/1321/1322,ZXLD1350/1360/1362)由于该品牌的LED驱动性价比高以及市场认同度和使用率较高,如果有LED照明驱动的需求或者研发需求以及Zetex其它产品需求,可以联系我,我们可以提供技术支持以及模块方案!可以提供样品免费样品测试!!!请及时联系我,我将给你提供满意的服务!现将几款LED驱动性能参数简要介绍如下:ZXLD1320降压型输入电压范围:DC4V-18V最大输出电流:1.5A效率:>85%可以DC/PWM调光支持软启动,支持热控制,过热保护可支持4个LED串联ZXLD1321升压型(boost)输入电压范围:DC1V-12V最大输出电流:1A效率:>85%可以DC/PWM调光持软启动,支持热控制,过热保护可支持5个LED串联ZXLD1322升降压同步(buck-boost)输入电压范围:DC2.5V-15V最大输出电流:700mA效率:>85%可以DC/PWM调光持软启动,支持热控制,过热保护可支持3个LED串联ZXLD1350降压型  输入电压范围:DC7V-30V最大输出电流:350mA通过EMC认证效率:可达到95%工作温度:-40℃---+105℃,温度容限高出同类方案20%支持输出功率为8W,适用于1W,3W的LED灯饰,如MR16射灯,矿灯,太阳能路灯等室内外灯饰以及景观照明灯饰SOT23-5封装,ZXLD1350将一个30V的NDMOS开关和一个电流控制精度为+/-4%的高压侧电流感测电路集成在一起,只需要使用4个外置电路元件.调光;可通过PWM或直流电压进行亮度调节工作频率:1Mhz1.具有开路保护功能2.低电流待机3.以及软启动!ZXLD1360降压型(buck)输入电压范围:DC7V-30V最大输出电流:1A通过EMC认证效率:可达到95%支持输出功率为24W,适用于3W,5W的LED灯饰,如MR16射灯,矿灯,太阳能路灯等室内外灯饰以及景观照明灯饰工作温度:-40℃---+125℃,温度容限高出同类方案25%封装:采用SOT23-5封装,占板面积2.8*2.9mm,板外高度1mm调光;可通过PWM或直流电压进行亮度调节工作频率:1Mhz1.具有开路保护功能2.低电流待机3.以及软启动!ZXLD1362降压型(buck)输入电压范围:DC  7V-60V最大输出电流:1A通过EMC认证效率:可达到95%支持输出功率为48W,适用于3W,5W的LED灯饰,如MR16射灯,矿灯,太阳能路灯等室内外灯饰以及景观照明灯饰工作温度:-40℃---+125℃,温度容限高出同类方案25%封装:采用SOT23-5封装,占板面积2.8*2.9mm,板外高度1mm调光;可通过PWM或直流电压进行亮度调节还有ZXSC300,ZXSC310,ZXSC400,ZXLB1600,ZXLD110,ZXLD1375以及Zetex其它产品(FMMT619,ZXMN6A11TA,FMMT718,FZT789A,ZXMN3A13FTA,ZXM62P02E6T………………………..)等就不介绍了!!如果有相关需求,请联系我!我将为您提供详细的资料或者相关的技术支持!!以下是我的联系方式!!联系人:陈先生网址http://www.allplus-cn.com/  手机:13301545982E-mail:thomas.allplus@gmail.com      thomas_chen1234@hotmail.com
zetex已经被diodes收购了
markwu
请问在批量生产了吗?ZXLD1350 ZXLD1360 ZXLD1362 ZXLD1320
有需要的话,与我联系,技术及测试板,样品全套服务
吴生,13510752366
garymg
@markwu
请问在批量生产了吗?ZXLD1350ZXLD1360ZXLD1362ZXLD1320有需要的话,与我联系,技术及测试板,样品全套服务吴生,13510752366
推荐PT6903
输入电压7-40V宽电压,效率95%.外围电路简单.电流最大1A.可提供方案及全程技术支持.有需要的联系我.ic-fml@163.com mobl 13603077364
hahaer306
(恒流降压)封装小,效率可达95%,输入电压宽,性价比高的大功率LED灯饰驱动IC
我现在是英国zetex公司 伟达在华东区的负责人!我想有机会我可以去您公司拜访一下,和您沟通一下,看有有没有合作的机会!谢谢了!
ZXLD1350 输入电压范围:DC 7V-30V 最大输出电流:350mA
通过EMC 认证 效率:可达到95%
封装:采用SOT23-5封装,占板面积2.8*2.9mm,板外高度1mm. ZXLD1350将一个30V的NDMOS开关和一个电流控制精度为+/-4%的高压侧电流感测电路集成在一起,只需要使用4个外置电路元件.
工作频率:1Mhz
1.具有开路保护功能2.低电流待机3.以及软启动4.支持热度控制!!
ZXLD1360
通过EMC 认证 效率:可达到95%
工作频率:1Mhz
ZXLD1362
通过EMC 认证 效率:可达到95%
还有ZXSC3**,ZXSC4**,ZXLB1600,ZXLD110,ZXLD1375以及Zetex其它产品(FMMT619,ZXMN6A11TA,FMMT717,FZT789A,ZXMN3A13FTA,ZXM62P02E6T…FZT1049A!……………………..)等就不介绍了!!
这里是香港伟达电子有限公司上海办事处,本公司成立于1991年,在深圳,北京,南京,上海,成都,武汉,西安均设有办事处! 现在主要代理英国ZETEX ,美国DIODES,美国AOS(万代) ,其中Zetex plc公司设计、生产、销售一系列标准和专用模拟集成电路以及分立元器件.公司的产品包括稳压电路、DC-DC变换、电压参考、音频放大器、GaAs FET控制器、低饱合双极型晶体管(三级管)、低导通电阻MOSFET、可变电容调谐器、肖特基二极管、磁-电传感器等.产品应用于蜂窝电话、便携式及桌面电脑、PDAS、汽车、舞台灯光、相机、卫星电视、工艺自动化、视频/多媒体系统.目前产品型号达2500多种,采用的工艺包括双极型、CMOS、HDMOS和沟道MOSFET晶片工艺目前 正在专注于代理销售英国Zetex品牌的LED驱动以及芯片,由于该品牌的LED驱动性价比高以及市场认同度和使用率较高(已通过EMC电磁兼容认证),如果有Zetex产品尤其是LED照明驱动芯片方面的需求或者研发需求以及Zetex其它产品的需求,也可以联系我,我们可以提供技术支持以及模块方案!
请及时联系我,我将给你提供满意的服务!
祁龙年     Mike Qi
伟达电子有限公司上海办/Wai Tat Electronics ShangHai Office
电话 :021-62763887  021-62763900   021-62762451
传真 :021-62669878
手机 :13761483755
QQ号 :67981380
MSN : QQMark@hotmail.com.cn
Email: qi.longnian@wtel.com.cn
Web :www.wtel.com.cn
@hahaer306
(恒流降压)封装小,效率可达95%,输入电压宽,性价比高的大功率LED灯饰驱动IC我现在是英国zetex公司伟达在华东区的负责人!我想有机会我可以去您公司拜访一下,和您沟通一下,看有有没有合作的机会!谢谢了!现将几款LED驱动性能参数简要介绍如下:ZXLD1350输入电压范围:DC7V-30V最大输出电流:350mA通过EMC认证效率:可达到95%工作温度:-40℃---+105℃,温度容限高出同类方案20%支持输出功率为8W,适用于1W,3W的LED灯饰,如MR16射灯,矿灯,太阳能路灯等室内外灯饰以及景观照明灯饰封装:采用SOT23-5封装,占板面积2.8*2.9mm,板外高度1mm.ZXLD1350将一个30V的NDMOS开关和一个电流控制精度为+/-4%的高压侧电流感测电路集成在一起,只需要使用4个外置电路元件.调光;可通过PWM或直流电压进行亮度调节工作频率:1Mhz1.具有开路保护功能2.低电流待机3.以及软启动4.支持热度控制!!ZXLD1360输入电压范围:DC7V-30V最大输出电流:1A通过EMC认证效率:可达到95%支持输出功率为24W,适用于3W,5W的LED灯饰,如MR16射灯,矿灯,太阳能路灯等室内外灯饰以及景观照明灯饰工作温度:-40℃---+125℃,温度容限高出同类方案25%封装:采用SOT23-5封装,占板面积2.8*2.9mm,板外高度1mm调光;可通过PWM或直流电压进行亮度调节工作频率:1Mhz1.具有开路保护功能2.低电流待机3.以及软启动4.支持热度控制!!ZXLD1362输入电压范围:DC  7V-60V最大输出电流:1A通过EMC认证效率:可达到95%支持输出功率为48W,适用于3W,5W的LED灯饰,如MR16射灯,矿灯,太阳能路灯等室内外灯饰以及景观照明灯饰工作温度:-40℃---+125℃,温度容限高出同类方案25%封装:采用SOT23-5封装,占板面积2.8*2.9mm,板外高度1mm调光;可通过PWM或直流电压进行亮度调节1.具有开路保护功能2.低电流待机3.以及软启动4.支持热度控制!!还有ZXSC3**,ZXSC4**,ZXLB1600,ZXLD110,ZXLD1375以及Zetex其它产品(FMMT619,ZXMN6A11TA,FMMT717,FZT789A,ZXMN3A13FTA,ZXM62P02E6T…FZT1049A!……………………..)等就不介绍了!!这里是香港伟达电子有限公司上海办事处,本公司成立于1991年,在深圳,北京,南京,上海,成都,武汉,西安均设有办事处!现在主要代理英国ZETEX,美国DIODES,美国AOS(万代),其中Zetexplc公司设计、生产、销售一系列标准和专用模拟集成电路以及分立元器件.公司的产品包括稳压电路、DC-DC变换、电压参考、音频放大器、GaAsFET控制器、低饱合双极型晶体管(三级管)、低导通电阻MOSFET、可变电容调谐器、肖特基二极管、磁-电传感器等.产品应用于蜂窝电话、便携式及桌面电脑、PDAS、汽车、舞台灯光、相机、卫星电视、工艺自动化、视频/多媒体系统.目前产品型号达2500多种,采用的工艺包括双极型、CMOS、HDMOS和沟道MOSFET晶片工艺目前正在专注于代理销售英国Zetex品牌的LED驱动以及芯片,由于该品牌的LED驱动性价比高以及市场认同度和使用率较高(已通过EMC电磁兼容认证),如果有Zetex产品尤其是LED照明驱动芯片方面的需求或者研发需求以及Zetex其它产品的需求,也可以联系我,我们可以提供技术支持以及模块方案!请及时联系我,我将给你提供满意的服务!如果有相关需求,请联系我!我将为您提供详细的资料或者相关的技术支持!!以下是我的联系方式!!祁龙年    MikeQi伟达电子有限公司上海办/WaiTatElectronicsShangHaiOffice电话:021-62763887  021-62763900  021-62762451传真:021-62669878手机:13761483755QQ号:67981380MSN:QQMark@hotmail.com.cnEmail:qi.longnian@wtel.com.cnWeb:www.wtel.com.cn
顶一个
evenandhome
@waye
如果是12V下MR16射灯方案,尤其是对恒流精度和EMI要求较高的话,推荐SD42509,相比1350性价比更高,而且全电压范围内恒流精度更高.当然,缺点是耐压偏低,只有25V,极限电压28V.测试DEMO我可以提供.
能在AC12V输入的时候正常工作吗?如果可以我需要这个IC
evenandhome@126.com
evenandhome
@markwu
给我一个DOME吗??
试试AC12V输入的时候能不能正常工作.
evenandhome@126.com
waye
@evenandhome
能在AC12V输入的时候正常工作吗?如果可以我需要这个ICevenandhome@126.com
谢谢!我已将相关资料发到您的邮箱,请查收!
markwu
@evenandhome
给我一个DOME吗??试试AC12V输入的时候能不能正常工作.evenandhome@126.com
先生,你好,已發電郵給你了..
請將你的資料發電郵給我..
謝謝,我會盡快提供樣品給你..
閤作愉快...500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/73/876551231830496.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
proxiao
深圳晶飞茂科技有限公司。是专业从事集成电路驱动ic产品市场开拓和技术服务的代理批发商。代理批发的产品包括:NS、POWER、SITI、ZETEX、ADDtek、MBI、FAIRCHILD、NXP、Zetex、SUPERTEX。。Zetex plc公司设计、生产、销售一系列标准和专用模拟集成电路以及分立元器件。公司的产品包括稳压电路、DC-DC变换、电压参考、音频放大器、GaAs FET控制器、低饱合双极型晶体管(三级管)、低导通电阻MOSFET、可变电容调谐器、肖特基二极管、磁-电传感器等。产品应用于蜂窝电话、便携式及桌面电脑、PDAS、汽车、舞台灯光、相机、卫星电视、工艺自动化、视频/多媒体系统。目前产品型号达2500多种,采用的工艺包括双极型、CMOS、HDMOS和沟道MOSFET晶片工艺。目前 我们正在专注于代理销售Zetex品牌的LED驱动以及芯片,由于该品牌的LED驱动性价比高以及市场认同度和使用率较高,如果有Zetex产品尤其是LED照明驱动芯片方面的需求或者研发需求以及Zetex其它产品的需求,假如有需求高压开关模块的,也可以联系我,我们可以提供技术支持以及模块方案!
请及时联系我,0755-81777397 我将给你提供满意的服务!
shareen
@proxiao
深圳晶飞茂科技有限公司。是专业从事集成电路驱动ic产品市场开拓和技术服务的代理批发商。代理批发的产品包括:NS、POWER、SITI、ZETEX、ADDtek、MBI、FAIRCHILD、NXP、Zetex、SUPERTEX。。Zetexplc公司设计、生产、销售一系列标准和专用模拟集成电路以及分立元器件。公司的产品包括稳压电路、DC-DC变换、电压参考、音频放大器、GaAsFET控制器、低饱合双极型晶体管(三级管)、低导通电阻MOSFET、可变电容调谐器、肖特基二极管、磁-电传感器等。产品应用于蜂窝电话、便携式及桌面电脑、PDAS、汽车、舞台灯光、相机、卫星电视、工艺自动化、视频/多媒体系统。目前产品型号达2500多种,采用的工艺包括双极型、CMOS、HDMOS和沟道MOSFET晶片工艺。目前我们正在专注于代理销售Zetex品牌的LED驱动以及芯片,由于该品牌的LED驱动性价比高以及市场认同度和使用率较高,如果有Zetex产品尤其是LED照明驱动芯片方面的需求或者研发需求以及Zetex其它产品的需求,假如有需求高压开关模块的,也可以联系我,我们可以提供技术支持以及模块方案!请及时联系我,0755-81777397我将给你提供满意的服务!
深圳市凯斯得科技大量供应LED大功率驱动IC及其他各种电子元件.
ADD Microtech(广鹏科技): AMC7135,AMC7150,AMC7140,A705-250MAA704,A711..
AMC7135是一款350mA超低压差稳流器,主要应用于手电筒照明. AMC7135能以350mA恒定电流输出推动1W的高功率LED,达到稳定亮度、增加电池总输出功率的效果.其超低压差、低静态电流特性更延长了电池操作时间.无须任何外接组件,并具有输出短路/开路保护与内建过热保护装置,适合应用在要求体积小与密闭空间的LED手电筒.
AMC7150则是1.5A高功率LED驱动IC,主要应用于一般LED照明与汽车LED辅助照明.内建PWM(脉冲宽度调变)与功率晶体管,只需五颗外部零件.该组件输入工作电压在4V~40V,最高驱动电流达1.5安培,可以驱动24W的高功率LED.工作频率可由外部电容控制而达200KHz,只要调整外部电阻值即可达到变更输出电流的目的.
AMC7140内置PWM调光,5-50V输入电压,最大电流700MA,输出电流可调,外围仅需一个电阻, 可应用于局部照明的台灯、阅读灯、杯灯,太阳能路灯,火车/船舶辅助照明,特种照明灯具等驱动电路上。
A705AMC7135的升级版,输入电压2.7-12V..
A704采用非隔离型高端压式控制架构,以固定操作頻率來降低干扰。广鹏科技创新专利的辅助电源及负载故障保护技术,除提高整体效IC 本体溫以外,提供输出過电压保护、输出短保护等多重保护机制,可提高系统运作時的穩定性与安全性。可用于日光灯,球泡灯等..
A711AMC7140的升级版,外围电路简单.
泉芯电子:QX7135,QX5241,QX5305,QX2305,QX7136,QX5252,QX5238..
QX7135AMC7135一样,可直接替换,AMC7135比有价格优势..输入2.7-6V.. 电流从150-380MA,20MA一个电流段,可根据客户的需求挑选..
QX5241 是一款降压、恒流、高效率的高亮度LED驱动IC。输入电压范围从5.5V36V。通过外接一个电阻设定输出电流。需外扩MOS..可通过DIM引脚实现辉度控制功能。特点是电流最大可调到2A..适用于MR16,车灯等..
QX2305/5305是升压IC,专为LED灯串设计,可串联几个到几十个LED  输出电压可调, 可升压至十几伏特到几十伏特。
QX71367135一样电路超级简单,但是电流可调,同为外接电阻调电流.是一款性价比很高的IC ..
QX5252是专为太阳能草坪灯设计的一款IC,工作电压为0.9-1.5V,输出电流0.3MA-300MA.过放保护,关断无闪烁,外围仅需一个电感..高效率.
QX5238 是一款三通道白光蓝光LED驱动IC, 无需外接元器件。特别适合于锂电池供电的LCD显示屏之LED背光驱动。优点是低噪声,同时效率可高达90%。主要应用于彩色LCD背光显示,例如手机彩屏,智能电话,PDA等设备的LED背光。
华润矽微:PT4115
PT4115是一款降压型恒流驱动IC,输入电压6-30V,内置MOS,电流通过外接电阻调节,最大可到1.2A适用于MR16,车灯等..是目前非常流行的LED恒流驱动IC ..
美芯晟:MT7201
MT7201PT4115完全可直接替换的IC,但是由于IC内部特殊处理,抗干扰超好,ICMR16这么小的线路可通过EMC/EMI测试..是其他IC无法比拟的..
芯龙:XL6003,XL6004,XL6005
XL6003 是一个300KHz 的固定频率PWM 降压DC-DC 转换器,2A 开关电流能力,该电路应用简单,外部元器件比较少。鉴于LED 领域的系统需求,内部除了常规的限流电路,过温度保护,开路保护外,还内置了专用LED CCCC 是通过电阻RCS 测量LED 电流并实现电流模式控制,在正常工作情况,LED 电流由0.22V PWM 控制器内部参考电压除以RCS 电阻值所决定。即I=0.22V/RCS,因为RCS 两端的电压降在正常工作条件下将一直保持在0.22VOVP 是芯片内部有开路保护,保护电压52V 左右,芯片外部通过电阻R1 R2 测量输出电压并实现电压模式控制,实现二次开路保护,一般OVP 设置为比正常输出电压高20%。在芯片正常工作的时候,CC 起作用;当CC 这一路出现问题,OVP 钳位输出电压,使LED 不会承受较大功率而烧毁!PWM 调光这一块也可以调节1 EN 来实现,EN 的逻辑关系是一旦这一点电位高于1.4V,芯片输出正常!低于0.8V 芯片不工作!由于芯片本身的频率只有300K,内置软启动电路电路,所以在一定占空比的条件下,PWM 调光的速率不应该太快,建议在100KHZ-300KHZ;也可以通过FB 来实现对芯片的PWM 调光控制,高电平高于1V,芯片关断,低于0.3V,芯片开启!
士兰微:SA7527,SD42522
SA7527是一个简单但是高效的功率因子校正电路。这个电路内置R/C滤波器,并自带电流感应电路,因此不需要外部R/C滤波器。此外还有特殊的防击穿电路。此电路适用于电子镇流器和所需体积小,功耗低,外围器件少的高密度电源。输出驱动器钳位电路还可以限制功率MOSFET管的驱动阈值。此电路很大的提高了系统的可靠性。可用于日光灯,球泡灯等..
SD42522 QX5241,4115等类似的IC .特点是恒流精度超好..+-1%
以上是我司主推的一些LED恒流驱动IC,都是批量在出货.并且客户反映良好的,推荐给大家,
另外我们还可以根据客户的需求设计电路.也做一些常用的电源,比如MR16,GU10,球泡灯等.
欢迎大家访问我们公司网站:www.szking-star.com
abcusa2008
大家好
我们公司也需要这类芯片,麻烦你们发些资料到我的邮箱,谢谢。
1308744965@qq.com
