H5528L --【高低亮车灯芯片8-85V2.5A内置MOS带温控H5528L】
惠海半导体供应高性价比8-100V输入5A大电流输出的降压恒流LED车灯芯片,支持【常亮/高低亮/远近光/爆闪/双色温】,带温控,带调光脚,具有优异的线性调整率、负载调整率以及恒流精度。
产品描述:
H5528L 是一款 支持PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置100V功率管,适用于 5V-85V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出电流可达 2.5A。
H5528L 可实现全亮/半亮功能切换,通过 MODE 切换:全亮/半亮/循环模式。
H5528L 工作频率固定在 130KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
H5528L 带有输出短路保护功能,5V~85V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
产品特点 :
宽输入电压范围:5V~80V
输出电流:达2.5A
固定工作频率:130KHZ
内置抖频电路,降低对其他设备的EMI干扰
平均电流模式采样,恒流精度更高
0-100占空比控制,无电流节点跳变
输出短路保护功能模式:全亮/半亮
ESOP8 封装
应用领域:电动车,摩托车灯照明汽车灯照明,手电筒
H5528L应用市场:LED电动车灯、LED摩托车灯、LED汽车灯、LED工作灯、LED长条灯、LED低压球泡灯、地摊灯、应急消防灯
H5528L目前已在中山、深圳、广州、东莞、佛山、江浙等 KK 级大客户大批量使用,月出货量达到 20 KK /月,受到广大厂家喜爱,稳定成熟供货足。惠海半导体提供优质高效的服务和支持,我们有应用工程师现场技术指导,以及各类完备的技术服务。惠海半导体可提供丝印定制以及白版芯片出货等服务,操作灵活,可有效保护客户的方案保密性。
