SL3036H Cat.1 NB-IoT 2020年GPS定位器DCDC电源芯片 替换MP9487
深圳市森利威尔电子有限公司
曾先生 13534002546  2355368875
芯片介绍:
      SL3036H 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置150V/3A功率MOS,最高输入电压可超过120V。
      SL3036H 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。
      支持大电流输出,输出电流可高达1.5A 以上。
      SL3036H 同时支持输出恒压和输出恒流功能。
      SL3036H 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。
      SL3036H 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
      SL3036H 采用ESOP8 封装!
芯片特点:
      宽输入电压范围:8V~120V
      输出电压从4.2V 到30V 可调
      支持输出恒压恒流
      支持输出12V/1.5A,5V/1.5A
      高效率:可高达95%
      工作频率:140KHz
      低待机功耗
      内置过温保护、输出短路保护
      内置软启动
应用领域:
      电动车控制器供电、通信电源等
全部回复(1)
