TNY278P采用开/关控制方式减低功耗
        我们选择使用单片集成块的开关电源,来代替传统的线性变压器稳压电源和老的脉宽调制(PWM)分立式开关电源。主要就是效率的考量和成本的计算。还有一点就是开关电源大小和重量也比前两者小很多。DIP-8C封装的TNY278P就比较明显,电路则采用开/关控制方式,能满足对待机电源及空载功耗节能标准的要求。普通设计使用的化空载功耗低于150mW,如果增加偏置绕组后可降到50mW以下。
       在小余10W功率或者更加小的情况下,能减低一点点的空载功耗都能明显的提高开关电源的整体效率。以前的电路设计,通常情况效率都会随负载的减轻而明显降低。这个是因为电源器件自身功耗的原因。TNY278P外部元件比较少,控制芯片自身也有着开/关控制方式来减低功耗。
全部回复(14)
小功率电源的设计市场竞争比较激烈,大家的产品都差不多,对成本比较敏感。
小功率的反激隔离电源设计方式,适合小电子产品的电源方案。
@原来会员名可以很长的
开关频率从44kHz提高到132kHz,电源的尺寸就比较小,变压器成本也低。
@亲爱的郭郭
与前几代的TinySwitch相比降低了芯片的功耗,进一步提高了电源效率。
x34242980
采用多模式PWM控制技术,可充分提高所有负载条件下的效率
@原来会员名可以很长的
提供66 kHz/132 kHz频率选项工作频率可减小变压器及电源的尺寸
@x34242980
PI小功率高效率的AC-DC转换芯片,芯片内部集成725V高压MOSFET管、振荡器、电流限流功能及热关断功能。
@z1249335567
提供66kHz/132kHz频率选项工作频率可减小变压器及电源的尺寸
常采用的反激式转换器磁芯尺寸的,都要留些余量有饱和的可能。
@亲爱的郭郭
单端反激开关电源可以采用稳定性高的,集成芯片pi公司有很多产品可以使用。
@亲爱的郭郭
还有新功能使用简单的ON/OFF控制方式来稳定输出电压和电流。
@原来会员名可以很长的
开关电源中变压器设计是电源的核心,根据具体要求来选择相应磁芯型号。
fengxbj
@亲爱的郭郭
电源工作频率高了变压器的体积小,可以选用低成本的磁芯,降低成本。
fengxbj
@x34242980
一般电源的50%~80%的负载情况下效率最高,工作输出稳定。
cmdz002
