关于车载逆变电源(医用)的问题求助
首选声明,我是一名医生,在这里不是专业人员,用词不当还请多包涵.我在工作中有一个不小的麻烦,还请大家不吝赐教.
我的工作是在急救车上长途转运患者,所以车载的逆变电源是必须的,在应用中发现,对于一般的动力支持没有问题,比如呼吸机,吸痰器或是除颤器的充电过程,或是监护仪的血压测量(提供动力).但是在监护仪的心电监护和血氧监护过程中就有不小的问题,在心电图形上有一频率很高的干挠,有时候几乎不能识别心电图形(有时候是大多数时候),血氧监护时波形很难识别(电脑).我试过如果把监测电极和患者皮肤的接触搞好,能很大的减少干挠,但是并不能完全消除,
我估计这个应该和电源有很大的关系,因为在把逆变电源关掉后,用监护仪的电池供电时,就完全没有干挠,把逆变电源接到插排上再接到机器上,把插排开关关上用电源供电也会有干挠.
所以请教各位,如何才能做到把干挠去掉?还是有专门针对这种场合设计的逆变电源?
geyinan#gmail.com
全部回复(17)
geyinan
没有人回复么?
还是我问的问题不在点子上?
还是表达的让大家摸不着头脑?
hbzjcjw
@geyinan
没有人回复么?还是我问的问题不在点子上?还是表达的让大家摸不着头脑?
买一台纯正弦的后备式UPS,一切OK,1000000%能满足你的要求
hbzjcjw
因为你买的逆变器太垃圾的原因
geyinan
@hbzjcjw
最重要的是不是要纯正弦的电源?
这个东西哪个品牌比较好?
大约多少元能买到?
我在沈阳,离大西电子比较近.
geyinan
@hbzjcjw
因为你买的逆变器太垃圾的原因
还请大侠推荐一个,对这方面实在是不懂.
geyinan
@hbzjcjw
还有,你说的后备式UPS是不是说要先用逆变电把12V转成220V交流电后再接到UPS上,还是说就有一种后备式UPS产品能直接把12V的直流电转成220V纯正弦波的交流电?
我对功率的需求很低,只要能带一台监护仪就可以了,其实就是一台486或是586级别的电脑,嘿嘿.
geyinan
@hbzjcjw
此帖已被删除
hbzjcjw
@geyinan
此帖已被删除
一般后备式纯正弦UPS是有输出变压器的.如果没有市电,而你又能提供足够的电瓶电能,用它做逆变最好.
不要相信所谓“国产”的一些垃圾产品,建议你买一台二手进口的UPS,当然,一定是要有输出变压器的,并要有“黑启动”功能(就是没有220V市电也能工作,有的UPS一定要先供220V电才能工作).
医疗器材对电源的要求最严格!一定要用纯正弦,并要求是有工频输出变压器的(除重量,成本,效率不如无输出变压器的高频逆变器外,都要比高频机好,特别是稳定性)
geyinan
@hbzjcjw
一般后备式纯正弦UPS是有输出变压器的.如果没有市电,而你又能提供足够的电瓶电能,用它做逆变最好.不要相信所谓“国产”的一些垃圾产品,建议你买一台二手进口的UPS,当然,一定是要有输出变压器的,并要有“黑启动”功能(就是没有220V市电也能工作,有的UPS一定要先供220V电才能工作).医疗器材对电源的要求最严格!一定要用纯正弦,并要求是有工频输出变压器的(除重量,成本,效率不如无输出变压器的高频逆变器外,都要比高频机好,特别是稳定性)
这个我就不懂了,所以请帮忙推荐一下啊,多谢了.
geyinan
@geyinan
我是用在急救车上的,所以提供电池的电源是没问题的.
geyinan
@hbzjcjw
因为你买的逆变器太垃圾的原因
什么样的逆变器好啊?
gkkk
@geyinan
什么样的逆变器好啊?
医用要买进口的!
@gkkk
医用要买进口的!
进不进口无所谓,工频正弦波逆变器是最好的选择,绝对不会有干扰现象!
@斌520
逆变器出现这种情况一般都是由于前级变压器的滤波电路,吸收电路做不好引的.对于后级AC变换,不管是正弦还是淮正弦,它都不可能形成对示波器的图形有太大的影响.搞台高质量的问题材就解决了,管它进不进口,全世界的逆变器原理都是一样的,就是用料不同.布局不同.所以质量有差别!
zhudong
@82937816
按说车上原装配套的电源是可以满足你的要求的,当然有故障的话就另一回事了.监护仪本身大多也是用开关电源的,很少有用线性电源的了.建议你换一个三线的排插试试,或将监护仪的插头直接插在车上的插座试试.
chyx
@zhudong
深圳就有国产较好的纯正弦波逆变器啦.你用的可能假正弦波那种,波形分段输出那种不能用,很多输出两脚不合你用,要用有标准三脚插座输出那种.医疗设备一定要接地.有接地线才配医疗设备使,要不最后你测出人的信号是逆变电源的信号.就无法对症下药了
gzpyhkh
@chyx
