BP2861B.BP2866B降压型恒流芯片 全电压 无 VCC 电容 无启动电阻
BP2866B降压型恒流芯片 全电压 无 VCC 电容 无启动电阻。
1.方案名称: BP2866B降压型恒流芯片/全电压/无 VCC 电容/无启动电阻
2.品牌名称:晶丰明源
3方案特点:BP2866B 是一款高精度降压型 LED 恒流驱动芯片。 芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于 85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型 LED 恒流电源。 BP2866B 芯片内部集成 500V 功率开关,采用专利 的退磁检测技术和高压 JFET 供电技术,无需 VCC 电容和启动电阻,使其外围器件更简单,节约了 外围的成本和体积。 BP2866B 芯片内置高精度的电流采样电路,同时采 用了专利的恒流控制技术,实现高精度的 LED 恒 流输出和优异的线电压调整率。芯片工作在电感 电流临界模式,输出电流不随电感量和 LED 工作 电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。 BP2866B 具有多重保护功能,包括 LED 短路保护, 芯片供电欠压保护,芯片温度过热调节等。 BP2866B 采用 SOP7 封装。
4特点功能:
无 VCC 电容、无启动电阻
集成高压供电功能
无需辅助绕组检测和供电
宽输入电压
±5% LED 输出电流精度
LED 短路保护
芯片供电欠压保护
过热调节功能
采用 SOP7 封装
5应用范围: LED 蜡烛灯  LED 球泡灯  其它 LED 照明
全部回复(8)
原厂技术支持;联系电话18928184698
@dai18928184698
666666
@dai18928184698
666666
BP9938X 是一款高精度降压型的 LED 恒流驱动芯 片
@dai18928184698
BP9938X是一款高精度降压型的LED恒流驱动芯片
芯片工作在电感电流临界模式,适用于全范 围 85Vac~265Vac 输入电压的非隔离降压型 LED 恒 流电源
@dai18928184698
芯片工作在电感电流临界模式,适用于全范围85Vac~265Vac输入电压的非隔离降压型LED恒流电源
LED恒流控制芯片和声光信号检测芯片单片集成,在通用的BUCK恒流驱动基础上只增加了必要的声光信号感应器件,大大降低了客户声光控系统应用方案成本。
@dai18928184698
@dai18928184698
BP2866B芯片内部集成500V功率开关
好方案666
@dai18928184698
好方案666
原厂技术支持 免费样品测试++++联系电话;18928184698 VX同步
