用LYT4315E设计的42V、520mA的LED驱动器
       LYTSwitch-4 IC可提供具有宽调光范围和单向调光响应特性的切相(可控硅)调光方案。LED驱动器可实现86%以上的效率,比传统的调光产品约高出2%,并且还具有高功率因数、精确调整率及全面的保护功能。它们既适合于低输入电压或高输入电压的设计,也适合于宽范围输入设计。
      电源用于驱动额定42V的LED串电压(520mA),典型输入电压范围为90VAC~132VAC.该LED驱动器采用LYTSwitch-4芯片系列的LYT4315E. 该系列LED驱动器的输入市电范围介于90 VAC至305 VAC之间,并且在低压的应用环境中可以提供可控硅调光功能。
全部回复(65)
uf_1269
LYT4315控制器提供高功率因素和恒流输出,具有优于±5%的恒流性能。
trllgh
用的拓扑是在连续传导模式下运行的非隔离反激。非隔离的电源效率高。
当调光器中的可控硅导通时,RC衰减电路在衰减EMI滤波器谐振造成的振铃方面起着比较重要的作用。
xxbw6868
@大海的儿子
RC衰减电路可以防止输入电流在低于可控硅维持电流时产生振铃。
spowergg
@uf_1269
LYT4315E的开关频率132kHz可使用较小的磁性材料,主要用在大功率LED驱动。
紫蝶
@spowergg
采用高频率的开关电源设计,电路尺寸比较小,可以使用低成本的磁芯骨架。
紫蝶
@xxbw6868
RC衰减电路简单还有效,成本比较低。电容的选择要注意耐压问题。
gxg1122
@uf_1269
设计的LED电源采用初级侧控制技术,可省去光隔离器和减少元件数。
gxg1122
@大海的儿子
电路的调光特性可以实现调光比优于10:1,简单的无源RC衰减电路,具有单向调光响应特性。
fengxbj
@xxbw6868
LED照明的功耗非常低,灯具所消耗的电流要小于调光器内可控硅的维持电流.
dbg_ux
@trllgh
输出电流调节完全从初级侧检测,无需次级反馈组件,电路还是比较简化的。
kckcll
@xxbw6868
对高输入电压工作适当调整电阻的功率额定值,因为功耗在最大输入电压下可能会非常高,电路设计时要注意。
cb_mmb
@trllgh
这样不需要在IC外部进行外部电流检测,从而进一步降低了组件成本和开关损耗。
lx25hb
@trllgh
LYT4315E的内部控制器可调整功率MOSFET的占空比来保持正弦输入电流,从而保持高功率因数和低谐波电流。
uf_1269
@gxg1122
LED驱动电源关键的设计目标是使功效最大化和缩小体积,提高设计方案的效率。
dbg_ux
@kckcll
这款IC可支持可控硅调光和非调光应用 ,非调光应用只要去掉调光部分的电路。
kckcll
@uf_1269
LYT4315能够实现较为稳定的控制LED亮度,解决闪烁问题,而且设计成本并没有较大的提高。
lx25hb
@uf_1269
LYTSwitch-4用于LED驱动器设计时无需在初级侧使用大容量电解电容,缩小产品的体积。
cb_mmb
@lx25hb
电解电容的寿命十分有限,相比于其他普通LED驱动器IC,LYTSwitch-4的该特性可以延长电源的使用寿命。
@紫蝶
主要是可以降低系统成本、减小电源尺寸。现在的电源外观比较重要。
@cb_mmb
led电源的成本低,很多东西都省了。如果散热不好里面的器件寿命都很低。
truim333
@cb_mmb
输入端还可以用低成本的可熔电阻,可熔电阻提供严重故障保护及浪涌电流限制,并衰减差模噪声
truim333
@spowergg
设计共模电感时还要注意磁芯材质的选择,具体根据实际需要来确定
truim333
@fengxbj
器件通过源极引脚焊接到PCB板足够大的铜铂区域上,使源极引脚温度低于100度
truim333
@lx25hb
内部检测FET开关电流由输入电压峰值检测器电流检测增益进行缩放
truim333
@大海的儿子
器件的限流点与反射电压具有函数关系, 使得负载端阻抗降低时负载电流维持近似恒定
tmpeger
@gxg1122
外部流限引脚可以通过一个电阻与源极连接,从外部将流限降低到接近工作峰值的电流
tmpeger
@原来会员名可以很长的
传导干扰信号仅在桥堆二极管导通时才会加到频谱分析仪或接受机的检测器上
tmpeger
30
2021-10-07 18:19
@cb_mmb
输出电路只要能处理电源输出短路时的持续短路电流就可以了
tmpeger
31
2021-10-07 18:20
@大海的儿子
输出端的任何假负载电阻和与偏置绕组相连的元件仍可代表变压器的负载
