企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
求解EMC所用电感
求解EMC所用电感
各路大神,我是主做电感类产品的,现在遇到一个难题需要大神们解答;我一客户是做锂电池充电器的,功率是84W,(42V,2A),电磁兼容这一块总是在30---50这里过不去,且电磁兼容部分有三级滤波,第一级是用镍锌铁氧体磁环16*8*16,感量大概做到50UH,第二级是功率的锰锌铁氧体14*8*7的,感量在200UH的样子,第三级是18*12*8的锰锌铁氧体,感量25MH,这三只电感都是焊在电路板上。因为我不懂电路设计,所以只能请教各路大神
全部回复(8)
yuyuyu5
发点测试图看看
qinzutaim
这东西和电路结构、PCB、元件放置都有关系,不是用什么环多少电感量就能解决的。
strawli
可以用频谱分析仪探测一下30-50M是哪里出来的,找出辐射源,调整共模电感只是在它的传播路径上对它作了一定的衰减
wxz1688
@yuyuyu5
发点测试图看看
下周四或者周五会重新做测试,到时候上图,谢谢!
wxz1688
@qinzutaim
谢谢你,受教了。
wxz1688
@strawli
好的,到时候建议对方工程师,谢谢了
dy-I6CYZfTQ
30到50MHz属于近场辐射,要从干扰源角度抑制,或者切断辐射耦合路径,你的滤波器更多是传导路径的抑制
yuan33323332
@dy-I6CYZfTQ
是啊,要看看功率转换部分的问题,30-50M都和共模、差模没有关系了
隔离驱动供电(输出非方波)
草小冰
关于L6599无法正常启动
dy-BEcQ3nU4
顺应工业5.0潮流的可持续自动化解决方案
【DigiKey年度宠粉】+USB测试仪测评
砖一谈芯
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
