变压器骨架针脚的那么细,怎么过大电流?
不明白很多逆变器的主变,初级都是焊接在骨架针脚上,然后安装在pcb板上!虽然电路板上埋铜了,变压器也是铜皮绕的,那请问变压器与电路板的连接点,只不过是4或6根针脚,而针脚又是铁的,这个点怎么过大电流?50安,70安电流,通过骨架针脚,不会把针脚烧红?
全部回复(11)
yuyuyu5
还是针脚问题呀
@yuyuyu5
还是针脚问题呀
直接用铜皮做引脚就好了
@yuyuyu5
还是针脚问题呀
可以用多个铜脚并联输出
clarkno1
@ymyangyong
可以用多个铜脚并联输出
引脚是固定产品用的,电流大就直接飞线引出,为什么一定要缠绕引脚呢?
@clarkno1
哥哥 铜皮 70A电流 还有就是 铜皮出脚 整脚后方便作业
hao1855
楼主你好,那么大的电流过的,只能是用铜线飞出来了,PIN脚肯定是不够用的
铜钱
引脚直接焊板。
骨架针脚是固定作用,方便焊板时好操作。
lxg105
我是用2个针脚当一个用;
铜钱
@lxg105
我是用2个针脚当一个用;
引脚硬度过大,实际操作难,且有熔断风险
STM32MCU
@铜钱
引脚硬度过大,实际操作难,且有熔断风险
1.多脚并用   2.双面板,焊孔搞大一点锡会灌进去
铜钱
@STM32MCU
大佬,你这样成本上去了
