概述 LIS9452U 声光控延迟开关楼道节能照明驱动
LIS9452U是一款具有自主知识产权的业内独创的集成声光传感控制和LED恒流驱动于一体的单片 声光传感控制芯片,适用于降压式非隔离应用场合,通过采用多项专利控制技术,使得系统架构得到 了最大程度的精简。LIS9452U工作在电感电流连续模式,无需输出滤波电容,负载的纹波电流依然能 保持较低水平;同时相比电流断续模式,峰值电流更小,有效电流更小,因此器件损耗更低,使系统 能够轻松达到95%以上的效率。LIS9452U采用了专利的输出恒流技术,保证输出电流不随电感量和 LED 工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。LIS9452U集成了高压启动和高压供电功能, 无需启动电阻或供电绕组
特性
专利的声光控制与恒流驱动单片集成设计
专利的CCM工作模式
前馈电流采样,不烧灯珠
过温电流折返功能
最精简的系统结构
无输入/输出电解工作
输入/输出电压“零”距离
集成高压启动、高压供电功能
集成前沿导通消隐功能(LEB)
集成电感补偿功能
检测环境声音、环境光开关延迟功能
超宽输出电压范围
逐周期峰值电流保护功能
芯片供电欠压保护功能
CS电阻开路保护
输出短路保护功能
优化的线电压及负载调整率
内置550V高压MOS
采用SOP-7封装
