续流二极管都干了什么
    最近闲在家无聊,想做块正弦波逆变器,边做边学,,,用自己DIY的雕刻机打完孔后,发现雕刻机电机一直用的手动调电压方式控制转速,还得另外给电机配个可调电源,,就想着做个调速板,让机器自己控制去吧,可调电源也省了,不用每次用雕刻机都要拿个可调电源接上去,刚好手头上买了几片STM8新出的8脚001J3单片机还没用过,决定就用它来做,,随手画下电路图,很快就做出来了,接下来就是一系列的程序编写与调试,,,,
    最后上机测试的时候功能基本都正常了,,0-10V输入控制占空比0-100,调着调着发现场管有点热,这还没负载,电流才0.几安怎么就热了,觉得哪里不对劲,,翻翻画的电路图,,续流二极管忘画了,,随手找了两个快恢复接电机端子上,,问题来了,,,电机有一路启不动了,,就在那弹弹乐了,,写程序的时候给两通道都加了启动缓冲,,从另一路的电机启动加速过程可以看出来是单片机在反复复位重启,,,因为另一路的电机从0加速,然后反复循环,肯定是单片机在复位了
    为了搞清楚到底是程序跑飞了还是硬件导致的,,又把二极管拿下来实验,,一切正常,0占空比,,50,100,,调速,都没问题,,,60V带载满占空比启动,,电机瞬间就转起来了,,但是加了这个二极管场管一点温度没了,,但是怎么会导致电机启不动,,单片机复位呢,,而且一路正常,一路不正常,,
不正常的从0很慢加速,等转起来了,调速又正常,带载也正常了,,但是在接近100占空比的时候会有一个点导致单片机复位,,拿下二极管随便怎么调,一点问题没有
续流二极管,场管,,推挽,,电压放大,,单片机引脚,我都对换过,,总是Q4那一路加了续流二极管,电机启动就会一直复位重启拿下二极管又一切正常,
怀疑是否是第八脚带有调试功能的原因,现在把它做AD输入,七脚PWM输出,问题还是一样
二极管加在图纸上PWR+跟MOS管D极之间,,
    想请教下大家,,这个二极管,除了续流,还有其他什么影响,会导致单片机反复复位??
现在就剩场管两条粗线没有对调试过,其他的地方都飞线对换试过,,固定那一路启不动,想不到是什么原因了,,场管就那短短两条粗走线不会有什么问题的
全部回复(2)
电机转动后也相当于发电机,会输出一个反锋电压,
皓禹
@zhiyiyunmeng
反峰二极管吸收一部分,测试过启动的时候前级电源很平稳,也没有发现启动的时候供电不足,,另外也单独加过独立15V电池做电源也不行,不加续流一切问题没有,就是低占空比的时候场管发热
