一:方案名称:集成 800V 整流桥非隔离降压型 LED 恒流驱动芯片BP2863L-BP2863M-BP2863S-BP2863A系列(集成 800V 整流桥,集成 600V 超快恢复二极管,无 VCC 电容、无启动电阻低成本方案)
二:方案品牌:BPS-J晶丰源明(自主研发)
三:方案功能及特点
1.集成 800V 整流桥
◼ 2. 集成 600V 超快恢复二极管
◼ 3. 无 VCC 电容、无启动电阻
◼ 4.集成高压供电功能
5.低母线电压下不闪灯
6.多灯并联无闪烁
7.±5% LED 输出电流精度
8..LED 短路保护
9.过热调节功能
◼ 10.采用 ASOP7 封装
四:方案描述
BP2863X 是一款降压型 LED 恒流驱动芯片。芯片工作在电感电流 临界连续 模 式 , 适 用 于85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型
LED 恒流电源。
BP2863X 芯片内部集成 500V 功率开关,采用栅极退磁检测技术和高压 JFET 供电技术,无需 VCC 电容和启动电阻,使其外围器件更简单,节约了外围的成本和体积。
BP2863X 芯片采用内置高精度的电流采样电路和恒流控制技术,实现高精度的 LED 恒流输出和优异的线电压调整率。芯片工作在电感电流临界模式,输出电流不随电感量和 LED 工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。
BP2863X 具有多重保护功能,包括 LED 短路保护,芯片供电欠压保护,芯片温度过热调节等。
BP2863X 采用 ASOP7 封装。
五:芯片封装:BP2863L-BP2863M-BP2863S-BP2863A采用ASOP-7封装。
六:应用范围:
◼ LED 蜡烛灯
◼ LED 球泡灯
◼ 其它 LED 照明
七:典型应用:
