发现SG3525芯片的一个缺陷
发现SG3525芯片的一个缺陷
发现SG3525芯片欠压锁定不彻底,在供电4V左右时输出口又有高位
全部回复(5)
msz181818
不知有哪种芯片可以代了3525又没有它这种缺陷的
zhangyiping
@msz181818
3525的哪有工作4伏电压这么低的,这个芯片在谐振电路里不能超过150K频率,建议使用TL494,还有一种芯片,升级版的TC35C25D的,使用频率大大提高,谐振方式可以超过350K频率。
zhiyiyunmeng
@zhangyiping
张大哥你的98年的文章里的变压器可以介绍下吗?
msz181818
@zhangyiping
老兄,我不是要它工作于4V,而是因为供电是肯定会有进入4V的阶段,如刚上电和刚切断供电时是从0V开始上升到正常供电电压或从正常电压降回0电压其中自然会有一段时期电压在4V左右的.
lensenpower
试下EG3525
拆了个42kw高压电源,这是什么拓扑啊?
Aayan游侠
双向逆变器
北京科环EMI测试设备
【得捷之选】轻量级AI开发板测评
严己宽人111
【得捷之选】MAX78000FTHR 板卡开箱
dy-FnKGLZ9i
【得捷之选】MAX78000FTHR 图片模型
青龙出海
