请问有人做高频变压器吗?20k到30k能用 输出电压12kv 电流2A
我想做一个静电除尘装置。因为工变压比较耗能。现在用igbt+高频变压器完成。但是高频变压器大功率的很难买到。这里求援
全部回复(4)
baiwfgjxx
有人能做,找专业的变压器厂家
linepro
能做的,就是很贵
zhangyiping
@linepro
能做的,就是很贵
只有一万两千伏,不是那么高,除尘电源72KV,更高都做了,高电压的不适合直接升压不适合直接次级全波整流,或者二倍压整流,在于次级电压太高,绝缘油里也是需要1厘米距离,设计频率高一些,采用多倍压整流,这样子就比较适合,不需要次级隔离太大的距离,尤其是次级匝数太多的匝电容非常大,产生的电容负载无功电流大,谐波严重,次级电压低一些的匝电容小了很多。否则,往往不尽人意,因为本人做过高压除尘电源的,深有体会的。
南阳镇平人
@zhangyiping
张先生的意思是:次级高压绕组分成多段,每段整流后串联,这样能减少绕线的分布电容。
500W buck芯片求推荐
dy-sgqKAKbP
PD电源,电路结构是 AC-DC转DC-DC输出,整机效率怎么计算?
jfbo
mos管切换电路
dy-5VGUDDs1
直面网络边缘安全挑战:掌握技术与方法要点
小编推荐
遇到了boost电路升压能力不足的问题
dy-zzTeuBR1
