用TOP258YN设计的60W
       与TOPSwitch-GX类似,TOPSwitch-HX也是一款集成式开关电源芯片,能将控制引脚输入电流转化为高压功率MOSFET开关输出的占空比。输出电流周期的峰值漏电流限制电路以MOSFET的导通电阻作为电流采样电阻,电压控制调整器也可在初级反馈应用中用作误差放大器。
       用TOP258YN做一个30V,2A的开关稳压电源,也是反激式的,采用通用的宽电压输入范围,满载额定效率可达85%。与前几代TOPSwitch产品相比,有多种工作模式的TOPSwitch-HX大大改善了电源空载、待机和轻载性能。在空载或者轻载的时候降低电源的工作频率,从而降低了开关管上面的功耗。
全部回复(61)
dbg_ux
TOP258YN芯片集成了包括过热、过流、过功率、输入过压、输入欠压以及用户可选择的锁存/非锁存输出过压保护等多种保护功能。
uf_1269
TOPSwitch-HX还可以通过多种方式远程控制开关电源,使电源在不用时有比较低的功耗。
kckcll
@uf_1269
TOP258YN是通过改变线路检测端流入流出电流IX的大小及方向,来控制开关电源通、断状态的。
lx25hb
TOP258由于采用全新的多周期调制模式,使得电源在空载条件下具有出色的轻载效率和低功耗。
cb_mmb
@dbg_ux
还集成有一个快速AC复位电路,这样可以大幅减少所需的初级侧元件的数量。
@lx25hb
这种控制方式可降低平均开关频率,又可减小输出纹波和音频噪声。
trllgh
@uf_1269
线路检测端内部还增加了开启电压为1V的电压比较器,此开启电压可用于远程通/断控制。
xxbw6868
楼主60W的输出功率也是有点高,要注意散热,由于初级电流较高,变压器必需低漏感。
spowergg
@kckcll
对于P/G封装的芯片,把晶体管或光耦合器的输出接到多功能端与源极之间,就用高电平起动开关电源,加低电平信号则关断。
紫蝶
@kckcll
TOP258芯片具有频率抖动技术,可以有效改善EMI,降低成本。
紫蝶
@大海的儿子
芯片的高压功率MOSFET漏极引脚通过内部的开关高压电流源提供启动偏置电流。
k6666
@trllgh
采用TOP258PN构成的开关电源控制电路更加简单高效,适合小功率开关电源。
k6666
@xxbw6868
TOP258产品系列的互替代性高,有问题可以用大功率的芯片替代,性能兼容。
cb_mmb
@lx25hb
是这个理,这种工作模式不仅能保持较低的峰值漏极电流,而且还能使谐波频率下降到6 kHz 到30 kHz之间。
dbg_ux
@uf_1269
而接在多功能端与控制端之间,就改用负逻辑信号(低电平)起动开关电源,加高电平则关断。
kckcll
@xxbw6868
通常使用三明治绕法,次级使用铜箔绕组,不够仍然要额外加关断缓冲吸收电路。
uf_1269
@cb_mmb
是这个理,这种工作模式不仅能保持较低的峰值漏极电流,而且还能使谐波频率下降到6kHz到30kHz之间。
这样可以避免变压器谐振频率,从而极大地抑制潜在的变压器噪声。
uf_1269
@uf_1269
对于Y封装的芯片,将晶体管或光耦的输出分别接极限电流设定端、线路检测端,也可对开关电源的通断进行远程控制。
@spowergg
输入欠压检测在上电时,芯片在输入电压达到欠压阈值前保持关断;在断电时,防止它在输出失调后自动重启动
@trllgh
根据负载的变化情况,开关电源能在正常工作和跳过周期方式之间自动转换。
k6666
@spowergg
TOPSwitch-HX采用多模式工作,这样就可以让电源在所有负载条件下的效率都比较高.
k6666
@k6666
在所有模 式下,控制器均会保持占空比和控制引脚电流之间的线性关系.
k6666
@uf_1269
当电源的负载小于一半时,峰值漏极电流就会保持不变,可通过调制开关频率来实现对输出的调整
k6666
@kckcll
过压关断主要是防止电源出现输入浪涌等情况,这个功能还是很有必要的,这样可以避免损坏电源
黑夜公爵
@spowergg
在采用初级反馈结构中,并联稳压器很低的输出阻抗ZC决定了误差放大器的增益
黑夜公爵
@kckcll
功率限制技术能降低高压输入时的最大箝位电压, 能实现更高反射电压的设计并降低箝位损耗
黑夜公爵
@k6666
在所有模式下,控制器均会保持占空比和控制引脚电流之间的线性关系.
器件可以直接检测反射的输出电压,无需对输入电压成分进行额外的相减运算
黑夜公爵
@uf_1269
提高开关频率,减小磁性元件的体积和重量是提高变换器功率密度的有效措施
黑夜公爵
30
2021-11-01 22:16
@k6666
尽管输入级的损耗降低了效率,但这并不会影响变压器的设计
opingss88
31
2021-11-03 20:51
@kckcll
软启动电路使漏极峰值电流和开关频率从很低的起始值逐渐上升到全频最大漏极峰值电流
