TOP246设计的电源
TOP246芯片属于TOP-SWITCH系列的IC,芯片集成度很高,具有过流、过温等多种保护功能。利用TOP246设计的音频放大电源,输入电压85~265VAC,输出电压15V,输出电流2A,电源总功率约30W。电源设计要求更好的精度,需要一个2%以上精度的VR1。功率环路设计布板需要紧凑,噪音小。电路设计无需外加散热片,PCB设计部分铜箔散热,整机效率可达77%以上,电路设计简单,BOM数少.
全部回复(49)
uf_1269
TOP246可以利用外部可调电阻设置限流值达到频率降低特性来改善EMI.
uf_1269
在电源设计中,布局也很关键,会影响电源的稳定性。TOPSwitch-GX不建议用在新设计中了。
kckcll
@uf_1269
布局牵涉到很多东西,需要经验,比如安规电容C15接在初级直流高压端和次级地线,在交流输出 共模浪涌时噪音耦合最小。
kckcll
@uf_1269
这种特性使电源在空载调节时不用假负载,因为假负载会增加空载/待机功耗
dbg_ux
TOP246可设定流限值,使其仅略高于低电压工作时的漏极峰值电流,约为缺省流限值的70%,方便设计。
紫蝶
@uf_1269
采用132 kHz开关频率减小了变压器的尺寸,对EMI没有显着影响。
紫蝶
@dbg_ux
TOP246的最大占空比( DC最大)的78 %,允许使用更小的输入存储电容值。
紫蝶
@kckcll
布局牵涉到很多东西,需要经验,比如安规电容C15接在初级直流高压端和次级地线,在交流输出共模浪涌时噪音耦合最小。
芯片的限流功能,用于外部流限调节、远程开/关控制及器件复位的输入引脚。 连接至源极引脚则禁用此引脚的所有功能。
gxg1122
@紫蝶
TOP246具有频率抖动特性,能有效抑制噪声干扰,因此只需在输入端加简单的EMI滤波器.
gxg1122
@dbg_ux
为减小高频变压器的体积,次级绕组采用堆叠式绕法。辅输出绕组的电位参考点接负极.
@uf_1269
这个外部参数的修改就可以很方便的实现不同的限流功能,满足方案的修改。
@gxg1122
芯片的频率抖动技术,有效减少由PWM驱动信号产生的电磁干扰。
@紫蝶
TOP246的最大占空比(DC最大)的78%,允许使用更小的输入存储电容值。
不同的占空比电源 的效率有差异的,这个需要结合主控芯片的性能选择合适的占空比。
@紫蝶
这样设计可以选用更小的变压器磁芯或更高的变压器初级电感,降低TOPSwitch-GX功耗,
trllgh
@大海的儿子
同时还可以避免启动和输出瞬态情况下变压器磁芯出现饱和。
xxbw6868
@大海的儿子
流限可随电压而降低,从而限定在高输入电压时的最大过载功率
@gxg1122
开关频率的提高,可以相应地减小变压器和滤波器的体积和重量,使开关电源小型化。
@大海的儿子
选择较大容量的整流桥并使之工作在较小的电流下,可减小整流桥的压降和功率损耗。
tabing_dt
@kckcll
这种特性使电源在空载调节时不用假负载,因为假负载会增加空载/待机功耗。
电路中加假负载并不用来调整电压的。而是使输出稳定。
@tabing_dt
因为大多数恒压输出型的开关电源在输出空载时都会出现振荡现象,所以要加
wengnaibing
@tabing_dt
加一假负载,目的就是使控制脉冲有一个最低的宽度,工作稳定。
k8882002
@trllgh
如果电感饱和电流够大,可以考虑将电源的工作模式从CCM(连续电流模式)改变成DCM(非连续电流模式)
米修儿
TOP246YN芯片工作时发热比较严重,室温30℃,它能达到62℃,在40℃恒温室里测量,它能达到90℃,输入电压时交流36V,请问下这是什么引起的发热严重呢,有什么解决方法呢?
有没有对应的外壳封装
黑夜公爵
@奋斗的青春
虽然肖特基正向压降低和没有反向恢复时间,但肖特基二极管在阴极和阳极之间通常有较大的电容
黑夜公爵
@尘埃中的一粒沙
如果反馈从原来输出电容端取回,主反馈保持原来的稳定性,而与外加滤波无关
黑夜公爵
@米修儿
电流在导线外表面的薄层中流过,会造成绕组的有效电阻增加,引起变压器的损耗增加
黑夜公爵
@kckcll
肖特基没有反向恢复时间,而所有双极型二极管都有反向恢复问题
黑夜公爵
30
2021-12-07 20:11
@紫蝶
采用132kHz开关频率减小了变压器的尺寸,对EMI没有显着影响。
当集肤效应明显时,由表层向中间处的电流密度以指数的形式逐步下降
opingss88
31
2021-12-07 20:11
@奋斗的青春
高频变换器在输出级峰值电压 50V以上总是采用超快恢复二极管,50V以下采用肖特基二极管
