INN3672C设计的12V/0.6A的小功率电源
     InnoSwitch3-EP该系列的开关电源有较高的输出功率,而不同型号的的开关电源IC有不同的输出功率,当给开关电源供给230V左右的交流电压时,敞开式功率应用范围是12-45W,除此之外,当给开关电源供给85-265V范围内的交流电压时,敞开式功率应用范围是10-40W。
     电源采用INN3672C宽范围输入为90VAC-265 VAC,输出12V/0.6A的小功率电源,效率为85%以上,采用InSOP-24D封装,该封装为引脚封装,具备安全、可靠、成本低的特点,设计的电源体积更小更薄,输出稳压通过采用渐升时间调制控制来实现,限流点的开关周期的频率和数量根据输出负载进行调整,允许用户通过选择初级旁路引脚的电容值来调节限流点(ILIM)设置,方便设计。
全部回复(44)
dbg_ux
INN3672C采用了新式的电感耦合反馈方案,能准确的将输出电压以及电流的信息从次级控制器传递到初级控制器。
cb_mmb
在InnoSwitch3-EP的次级侧提供输出电压、输出电流传感和驱动至提供同步整流的MOSFET。
lx25hb
@cb_mmb
INN3672C具有恒压(CV)及恒流(CC)控制电路,恒压/恒流精度不受外部元件的影响。
kckcll
@dbg_ux
INN3672C也有很多的安全保护,比如线路上的欠压或过压保护,输出端的限压限流保护以及过热关断保护等
uf_1269
@cb_mmb
总输出电流则由IS和GND引脚之间的电阻设置,一旦超过电流感应阈值,芯片就会调整开关脉冲的数量,以保持固定的总输出电流。
fengxbj
@kckcll
快充设计的电源采用了特殊材料的连接线可以保证连接线能够承受较大的电流,
fengxbj
@fengxbj
连接线的材料阻抗低于普通材料的 USB 连接线,可以减少由于大电流带来的连接线损耗。
fengxbj
@lx25hb
快充电源内部的具体电路包括快充模式启动电路、快充信号检测电路、快充模式使能电路和快充电压选择电路
fengxbj
@uf_1269
快充电源设计现在基本需要搭配快充协议芯片实现不同终端设备的供电。
fengxbj
@fengxbj
芯片内部集成功能强大,输出电流电压稳定,精度高。
@uf_1269
会调整开关脉冲的数量,以保持固定的总输出电流,从而达到恒流。
trllgh
这个系列的有些芯片如INN3679C芯片等,集成了750V氮化镓(GaN)开关,这可以降低电流流动期间的传导损耗,并极大降低工作时的开关损耗。
xxbw6868
@trllgh
氮化镓材质减小损耗,从而提高效率,使体积更小的InSOP-24D封装提供更大的输出功率。
spowergg
@uf_1269
原理就是连接在电流检测引脚和次级接地引脚之间的外部电流检测电阻用于调整恒流工作模式下的输出电流。
uf_1269
@spowergg
如果不要求输出具备恒流特性/精确过流保护,电流检测引脚必须连接至次级接地引脚。
cb_mmb
@uf_1269
在恒压模式工作时,通过分压电阻设置检测输出电压可实现输出电压调整
kckcll
@trllgh
INN3672C内置同步整流,效率高,集成的同步整流防止可能出现的交越导通现象。
lx25hb
@uf_1269
低于恒流阈值时,这个时候器件器件在恒压模式下工作。INN3672C可为大功率充电器应用提供支持。
dbg_ux
@cb_mmb
在恒流工作期间,当输出电压降低时,器件将直接从次级绕组自行供电。
@kckcll
准谐振(QR)反激式控制器和同步整流驱动功能都集中到了一起。
@uf_1269
具有很多保护功能,包括线电压过压和欠压保护、输出过压和过电流限制,以及过温关机。
@uf_1269
同步整流开关管能够使用两个SR FET,这样就可以做成两个输出电源。
@kckcll
以前的充电器功率电源虽然体积小,但由于功率大电流大,散热要处理好。
@fengxbj
连接线的材料阻抗低于普通材料的USB连接线,可以减少由于大电流带来的连接线损耗。
所以要增加导线的截面积,可以降低阻抗,电流大的时候可以大大降低损耗。
@fengxbj
PI有CHY103,这个芯片完全支持QC3.0的协议,它是物理型接口的IC。
wengnaibing
@眼睛里的海
芯片同时可以兼容快充协议QC2.0、QC3.0,静态功耗可以做到0.75毫瓦。
tabing_dt
@wengnaibing
用来设计充电器的话,整个充电器空载功耗也非常低的,可以做到10mW.
k8882002
@wengnaibing
INN3672C对整个元件公差不敏感,这样选择变压器会实现非常优化的选择。
@fengxbj
初级侧集成了PFM和高压功率,次级侧也采用了同步整流MOSFET。
黑夜公爵
31
2022-01-29 10:46
@kckcll
光耦器镜像三极管的击穿电压要高于在最高瞬态输入电压情况下的偏置电压
