TNY278是PI的低功耗高效率的电源控制IC,其内部集成700V高压MOSFET管、振荡器,同时集成了高压开关电流源功能、电流限流功能及热关断功能。采用开/关控制方式,提供一个灵活的设计方案,电流限流点可得到更高的峰值功率,或在开放式应用中得到更高的连续输出功率,适合于低成本电路,具有出色的灵活性。
本次利用TNY278设计的6W的小功率开关电源,电源支持宽范围的输入电压,电路输出电流0.5A,输出电压12V,电路功耗低、效率高。
这个产品非常好,简单可靠,有一个小缺点:就是没有输入过压保护,输入过压保护在家电应用中非常重要。
保持输出二极管的导通时间和整个开关周期时间比例恒定,实现了输出电流的恒定
反馈引脚直接连接到分压器网络,以实现快速瞬态负载响应
电流限流状态调节器在中轻度负载条件下以非连续方式降低电流限流阈值
在接近交流峰值电压处仅在很短的时间内才有输入电流流经桥式整流电路
开关管的损耗有三个部分,分别为导通损耗,栅极损耗和开关损耗。
导通损耗其实就是导通损耗 MOSFET完全导通时,漏-源之间有一个电阻Ron上的损耗。
栅极损耗为驱动栅极电荷损耗。即栅极电容的充放电损耗,它不是损耗在MOSFET上,而是栅极 电阻或驱动电路上。
开关损耗是随着MOSFET的交替导通与截止(非谐振),瞬态电压和电流的交越导致功率损耗。
开关电路中带有电感,电流或电压一般总是同时达到最大时转换。
从损耗的角度希望驱动越硬越好,也就是要求驱动波形的前后沿陡。
因为MOSFET的输入是一 个电容,驱动波形越陡,即开关时dUg/dt越大。
