2362XH非隔离型降压型 PFC LED 驱动芯片
BP2362XH 是一款带有源功率因素校正的高精度非隔离型降压型 PFC LED 驱动芯片,
专为通用电源设计且具有恒流控制作用。
且 BP2362XH 工作在临界导通模式,减小了开关损耗并优化了 EMI。
BP2362XH去除了VCC,COMP电容以此简化外部电路。
它采用了专利的电流检测技术,减少了外部元件的同时可实现高精度输出电流,且拥有良好的线性调整率和负载调整率。
BP2362XH 具有多重保护功能以加强系统可靠性,包括 LED 短路保护,LED 开路保护,另外,BP2362XH 具有过热调节功能,在驱动电源过热时减小输出电流,以提高系统的可靠性
特点
有源功率因数校正,0.9 PF,低谐波
无 VCC 和 COMP 电容
外置电流采样电阻
电感电流临界连续模式
LED 短路保护
LED 开路保护(OVP 电阻调节)
Enable功能兼容开关调色和感应灯
逐周期电流限流
过热调节功能
采用SOP7封装应用
LED 球泡灯
LED 灯管
其它 LED 照明
全部回复(5)
联系方式18928184698微信同步
@dai18928184698
联系方式18928184698微信同步
@dai18928184698
@dai18928184698
BP2362XH是一款带有源功率因素校正的高精度非隔离型降压型PFCLED驱动芯片
好方案666
@dai18928184698
好方案666
原厂技术支持,欢迎拿样测试;联系电话1928184698 VX同步
