BP2863非隔离降压型 LED 恒流驱动芯片
一:方案名称:非隔离降压型 LED 恒流驱动芯片-BP2863MK-BP2863SK-BP2863AK系列(集成 800V 整流桥,集成 600V 超快恢复二极管,无 VCC 电容、无启动电阻低成本DOB一体方案)
二:方案品牌:BPS-J晶丰源明(自主研发)
三:方案功能及特点    1.集成 800V 整流桥
◼ 2. 集成 600V 超快恢复二极管
◼ 3. 无 VCC 电容、无启动电阻
◼ 4.集成高压供电功能
◼ 5.低母线电压下不闪灯
◼ 6.±5% LED 输出电流精度
◼ 7.LED 短路保护◼ 8.过热调节功能
◼ 9. 采用 ASOP7 封装四:方案描述       BP2863XK 是一款降压型 LED 恒流驱动芯片。芯片工 作 在 电 感 电 流 临 界 连 续 模 式 , 适 用 于85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型LED 恒流电源。
      BP2863XK 芯片内部集成 500V 功率开关,采用栅极退磁检测技术和高压 JFET 供电技术,无需 VCC 电容和启动电阻,使其外围器件更简单,节约了外围的成本和体积。
      BP2863XK 芯片采用内置高精度的电流采样电路和恒流控制技术,实现高精度的 LED 恒流输出和优异的线电压调整率。
芯片工作在电感电流临界模式,输出电流不随电感量和 LED 工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。
     BP2863XK 具有多重保护功能,包括 LED 短路保护,芯片温度过热调节等。
    BP2863XK 采用 ASOP7 封装。
五:芯片封装:BP2863MK-BP2863SK-BP2863AK采用ASOP-7封装。
六:应用范围:
◼                 LED 蜡烛灯
◼                 LED 球泡灯
◼                 其它 LED 照明
全部回复(6)
@dai18928184698
BP2863XK芯片采用内置高精度的电流采样电路和恒流控制技术,实现高精度的LED恒流输出和优异的线电压调整率。
@dai18928184698
BP2863XK芯片内部集成500V功率开关,采用栅极退磁检测技术和高压JFET供电技术,无需VCC电容和启动电阻,使其外围器件更简单,节约了外围的成本和体积。
好方案666
@dai18928184698
好方案666
原厂技术支持 免费样品测试++++联系电话;18928184698 VX同步
@dai18928184698
原厂技术支持免费样品测试++++联系电话;18928184698VX同步
输出电压多少伏
